Как избавится от этого дефекта печати
J.Bronson
550
8
Как избавится от этого дефекта печатиКак избавится от этого дефекта печатиКак избавится от этого дефекта печатиВсех приветствую.
Проблема такая. Печатаю модели из pefg со сложной геометрией и постоянной толщиной стенки 3мм. Периодически вылазит смещение слоя, но не всего а частично. Модель накапливает напряжение и изгибается, вызывая смещение слоев. Делал скорость меньше и толщину слоя менял в обе стороны, все равно периодически ловлю такой дефект.
Как подобрать настройки печати, чтобы не накапливалось напряжение в модели?
