Термобарьер влияет на производительность ХотЭнда
Поразмышлял недавно на эту тему и понял, на производительность механизма плавления прутка влияет термобарьер самым непосредственным образом.
За основу взят V6 как самый распространённый и простой в понимании.
Устройство системы плавления прутка пластика весьма простое, рассматривать его здесь не буду, не о том речь.
Но без термобарьра не обойтись.
Я знаю 2 его разновидности, каждая их которых в свою очередь разделяется тоже на 2:
Цельнометаллический:
- Стальной
- Титановый, и недавно появился 3й:
- Биметаллический
С тефлоновой трубкой внутри:
- Тонкая короткая трубочка
- Bore4.1mm
А теперь спросим, что влияет на скорость расплавления прутка, но температуру оставим неизменной.
Производители и продавцы уже помогли: вот Вулкан, и даже супер Вулкан.
Ага, ну понятно, чем печка длинней, тем быстрей можно пруток подавать.
Но там есть свои большие и неустранимые недостатки. Оставим это для крупных калибров.
Внимание сосредоточим на классике, и именно на участке нагревательного кубика.
Термобарьер сделаем переменным, а все остальные детали и параметры неизменными.
И здесь всё просто - ответ в теплопроводности.
Металл гораздо лучше проводит тепло чем пластмасса, пусть даже тефлоновая.
Подаём значит пруток с постоянной скоростью, холодный, входит в участок нагревательного кубика, разогревается но при этом охлаждает внутренности термобарьера.
Значит в цельнометаллическом термобарьере зона расплава будет практически равна толщине кубика, 12мм.
А вот пластиковая трубочка проводит тепло плохо, значит зона расплава "размажется", холодный пруток будет охлаждать трубку. В пределах высоты кубика появится зона преднагрева, постепенно переходящая в зону расплава.
(надеюсь Вы поняли мой корявый русский)
И чем толще трубка, тем хуже.
Значит можно сделать вывод:
Наименьшей производительностью обладает система с термобарьером Bore4.1mm. Там толстая пластмассовая трубка идёт до самого сопла.
Ну а самая производительная - цельнометаллическая.
Остаётся проверить полученные умственным путём выводы, практикой.
Здесь к сожалению единой методики не существует. Я сделаю по своему, опыт имеется.
Выяснял предельную скорость подачи экструдера: https://3dtoday.ru/blogs/mcpaul/vyyasnyaem-predelnuyu-skorost-podachi-ekstrudera
Пластик ABS, температура нагрева 220 градусов, сопло 0.6мм. Экструдер МК8.
https://3dtoday.ru/blogs/mcpaul/mk8-ekstruder-tak-li-nuzhen-silnyy-prizhim
Нагревательный кубик - латунный.
Подаю 150мм прутка диаметром 1.75мм на максимально возможной скорости, до начала проскальзывания шестерни подачи на экструдере. Контролировать буду визуально и на слух.
Порядок исследования, согласно картинке, слева - направо.
1. Титановый 510-520мм\мин
2. Тонкая короткая трубочка 350-380мм
3. Биметалл - 560-570мм
Bore4.1 я принципиально не использую, в тесте участия не принимала
Исходя из данных, осмелюсь предположить, что она хуже чем вариант 2 на 3-5%.
Короче говоря, что и требовалось доказать.
Термобарьер с тефлоновой трубочкой имеет весьма вялую реакцию.
Мало того, что цифры подачи скромные, так еще и нет чёткой границы начала грызения прутка. Впечатление - именно вялое, особенно если подёргать пруток имитируя ретракты - вата.
И да, биметаллический термобарьер - Вулканчик, лучше чем титановый. Проблем с застреванием ПЛА больше не имею, а на титане были.
Медь, однако!
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
