Записи в блогах по тегу «хотэнд»
Ultimaker предлагает новые хотэнды для 3D-печати композиционными филаментами
news3dtoday
1404
6
Новости
Компания Ultimaker выпустила новые износостойкие хотэнды 0.4 СС и 0.6 CC для фирменных 3D-принтеров третьего поколения, оптимизированные для 3D-печати композиционными филаментами с абразивными наполнителями.
Kossel с E3D травит пластик мимо хотенда
DiViGion
10
печатает на Anycubic Kossel linear plus
10 ответов
Травит и сверху и через сопло. Сопло неоригинальное, но затянуто достаточно сильно. Печатал PETG на 240С, размер прутка в Cura указал согласно замерам (+/- конечно, мерял обычным штангенциркулем) - переэкструзии быть не должно. Диаметр сопла в Cura установлен согласно номиналу ), померять точно не могу.
фотки после 30минут печати. Какие правильные процедуры для прекращения подтекания?
До этого печатал без таких проблем (ABS, PLA). Возможно проблемы не из-з...
Duet 2 Wifi и автоуровень на тензодатчике
Neiromantic
2117
8
печатает на MakerBot Replicator 2, Ender 3 Pro
RepRap
7
Кто сказал, что рельса в голове - это плохо?
Zavodik
8604
88
печатает на Z-Bolt Classic, Z-Bolt Plus
Техничка
79
    Здравствуйте, уважаемое сообщество владельцев 3д принтеров, сочувствующие и просто любопытствующие . Вот неожиданно появилось время для самовыражения себя, как блогера))). Поэтому скоро закончу серию про тулченджер, а пока ловите злободневное.
    Долгое время мучило меня желание внедрить в принтер “нормальный” автоуровень. Нормальный, это такой, который реагирует на касание сопла о стол, без всяких посторонних датчиков. Тут владельцы принтеров...
Игольчатый и Матричный
ski
2902
29
печатает на Hercules New
Личные дневники
5
Пост про НЕРЕКЛАМУ китайского ответа Керзону E3D ;-)
Хотэнд всему голова. Если все работает, то значит надо поделиться с другими.
D!al Up
1911
14
Личные дневники
Да и зачем прятать))) Вполне удачное и жесткое решение, и не сильно тяжелое. Вентиляторы крутятся в пластик на саморезы. Колхозно? Да нет, вполне нормально. Прекрасно держится все. Единственный нюанс, если охлаждение будете печатать из ABS, то строго обязательно окунать в ацетон, иначе при вкручивании саморезов есть риск расколоть корпус. А на самом деле лучше печатать из PETG или SBS, тогда при вкручивании саморезов ничего не лопнет. Вся голова состоит из 7 печатных деталей.  Все...
Термобарьер влияет на производительность ХотЭнда
McPaul
9306
62
Техничка
15
Поразмышлял недавно на эту тему и понял, на производительность механизма плавления прутка влияет термобарьер самым непосредственным образом.
За основу взят V6 как самый распространённый и простой в понимании.
Устройство системы плавления прутка пластика весьма простое, рассматривать его здесь не буду, не о том речь.
Но без термобарьра не обойтись.
Я знаю 2 его разновидности, каждая их которых в свою очередь разделяет...
Пластик потек по резьбе термоблока
DreamTheme
1638
11
печатает на TEVO Tarantula, Anycubic Photon S
Личные дневники
Проблема подтекания, как я вижу, достаточно частая, по-этому хочу поделиться опытом.
Несколько лет принтер работал исправно, ничего не подматывал. Просто сопло и горло отполированы и тефлоновая трубка прижата к соплу плотно.
А тут после смены сопла потек пластик, плохо прижал после нагрева наверное, хотя могло и засориться подгоревшим пластиком. Много времени потратил на очистку резьбы. Но все равно после 10-15 часов печати снова потекло, теперь со стороны горла...
СВО для термобарьера в собранном виде
SergeyR7
7479
118
печатает на Flyingbear P905
RepRap
34
Сначала паял трубки для СВО (система водяного охлаждения) медным припоем. Теперь остановился на варианте пайки оловянным припоем, т.к. это проще. Купил радиатор масляный от ПАЗ-3205, напечатал бачок для охлаждающей жидкости и достал разных трубок, чтобы всё это соединить. Изготовление спиралей из тонких трубок Пробовал заморозить воду в трубках и закручивать их в спираль - эффект есть, но незначительный. Основная проблема была начать мотать первый виток, т.к. изгиб начинался резко и тр...
Увеличение температуры хотэнда от базового максимума до 300 градусов
DieDiller
5
5 ответов
Доброго времени суток, имею 3д принтер Alfawise u20 максимальная температура печати у него 250 градусов. Хочу увеличить до 280-300. Существуют ли подробные видео или учебники по этому поводу?Сколько не искал, всё не найду
