Малогабаритный, Латунный нагревательный блок. Отрезаю лишнее.
McPaul
5025
17
Личные дневники
7
Купил я однажды латунный нагревательный блок V6, качественный такой, фрезерованный, дорогой, чтобы лучше стало.
А заодно, в другой фирме недорогой, нестандартный кубик, на всякий случай. У него сопло по центру располагается.
Как только взял его (латунный V6) в руки, так желание и пропало, ну куда эту гирю монтировать.
Так и валялся в коробке. Но каждый раз перебирая запасы он напоминал о себе.
И случилась неприятность у моего принтера - пробка. Разобрал, Промыл, прочистил всё. И вспомнил про латунный блок. Дай думаю прикручу попробовать. Будь что будет! Не понравится - верну обратно, как было.
Собрал, да так он мне понравился, что алюминиевые блоки теперь и не  воспринимаю. Так и остался.
И пришла пора новый принтер приводить в порядок, ZAVmini если это важно.
А требования у меня к кубику какие? - да самые обычные:
- компактный, люблю когда сопло видно как на ладони.
- точное отверстие 6мм под нагреватель.
- Вес бы поменьше
Настрадался с V6 фрезерованным кубиком от фирмы "треугольников" - нагреватель болтается как "этот самый", в проруби. Отверстие у них 6,2мм, а вот нагреватель, как повезёт, обычно 5,8-5,9мм. Тепловой контакт слабый, контроль температуры, соответственно никакой.
(Между прочим, спустя время купил еще один, думал некачественный попался. А они все такие)
И вот значит, начались поиски.Сстандатный V6 кубик не удовлетворяет требованию к компактности. Чтоб увидеть сопло нужно почти горизонтально поверхности печатного стола "прицеливаться". Глаза ломать.
Очень понравился алюминиевй такой кубик 16 х 16 х 12мм, у большого дерева продаётся. Купил. Пришла пора хотэнд собирать, разные вариации кубиков комбинировать.
Сравнил 2 кубика, компактный "алю", и нестандартный латунный, приложил вместе, совместил отверстия и... О Эврика! Да они же одинаковые, будут, если латунному отпилить отверстие под термистор. И даже есть надежда что силиконовый носок подойдёт, как же без носков, нельзя никак. Малогабаритный, Латунный нагревательный блок. Отрезаю лишнее.
Свёрла есть. сделаю крепление для термистора капельки. Тем более картридный вариант термистора меня, скажем так, не удовлетворяет.
К сожалению процесс изготовления не фотографировал, готовый кубик тоже не сфоткал - поторопился собрать, нетерпелось увидеть каков он в работе. Остался только отрезанный кусок. Фото-сборка поможет Вам понять.
Значит, слева алюминиевый кубик, вверху тот самый нестрандартный латунный.
От него отпиливаем ту часть, что справа, доводим напильником, полируем, получаем болванку. В ней сверлим М2 под термистор-капельку, и М2,5 в котором нарезаем резьбу М3.
Примерно в том месте - надетый силиконовый носок помогает с разметкой.
Значит самое интересное, вес латунных кубиков:
Нестандартный латунный - ~26грамм, отпиливаем от него кусок(4,2гр), точим, высверливаем, получаем 18 грамм.
Для сравнения, тот самый алюминиевый (на картинке слева) весит 6,5гр.
Но оно того стоит! Слои ровные, спекаемость отличная, стабильность отличная.
Разогревается со скоростью примерно 5градусов в секунду. Выбег от заданной температуры отсутствует, просаживается на -1 градус от заданной, выравнивается и печать пошла. Колебания температуры на ретрактах 4/35 отсутствуют.
С "алю" кубиком V6 от треугольников у меня было: выбег +5, просадка на -5, второй выбег +2, вторая просадка -1 и потом шла печать. Очень долго стабилизировалась температура. А колебания температуры на ретрактах достигали +3 -3 градуса.
Фото распечаток нет под рукой. Да и фотография не передаёт деталей. Это на ощупь становится очевидно, постукивая и поглаживая распечатку.
7
