Аккумуляторная батарея. Проект RC машинка
maccabeus
2236
12
3D-моделирование
7
Prusa Mendel
     Проложение статей :
        - Часть №1
       - Часть №2
      - Часть №3
    Аккумуляторная батарея весьма простая 3S2P , 12 вольт ~1800 maH. Собрана из 6 аккумуляторов H6B11 112040R 950 maH , 3.7V , 3.52Wh.  Конструктивно представляет собой  секционированный корпус, изготовленный из пластика ABS с параметрами печати, аналогичными описанными ранее.
    Аккумуляторы располагаются в батарее по 2 шт. в каждой секции
    В собранном виде:
   Боковые поверхности для безопасности прикрыты крышками, на одной из которых установлен "балансир", и тумблер включения питания машинки.
    Батарея тестировалась с помощью электронной нагрузки, тест подтвердил заявленные характеристики. Конструкция и схема электронной нагрузки,  была опубликована Здесь.
Внимание !
Будьте предельно внимательны и аккуратны при монтаже аккумуляторных батарей.
Будьте предельно внимательны и ОЧЕНЬ аккуратны при работе с аккумуляторными батареями не имеющих жесткой внешней оболочки.
        ( Печальный опыт )
    Аккумуляторная батарея - часть блока питания машинки и  для нее изготовлена специальная рама:
    На раме предусмотрено крепление платы управления питанием  и телеметрией.
     Так выглядит сборка машинки с батареей:
    Спереди дополнительно установлена автономная IP камера ESP32-CAM проекта "Лидар", его описание - здесь , с сервоприводом вертикальной ориентации. Горизонтальная ориентация камеры ( поиск объекта) осуществляется ( будет осуществляться) вращением машинки вокруг вертикальной оси. На аккумуляторной батарее установлена плата с системой электропитания :
- 8 вольт, для питания шаговых моторов
- 7 вольт,  для питания центрального процессора
- 5 вольт для сервоприводов, камеры и прочее
- на плате установлен 3-х канальный модуль измерения напряжения и  тока  INA3221  для контроля заряда/разряда батареи
- модуль телеметрии и управления лазерным дальномером на ATMega328P
- графический OLED дисплей  128Х64 пикселя, для вывода оперативной телеметрии и отладочной информации.
Плата системы электропитания выполнена навесным монтажом, так как есть некоторая доля неопределенности как  по параметрам, так и функциям. Делать "макеты" на покупных печатных платах, стало несколько накладно.
Все спроектированные и изготовленные детали, смонтированы без доработок. За исключение одной -
допустил ошибку  при проектировании сборки отдельных узлов в CAD :
Аккумуляторная батарея. Проект RC машинка                 изделие        проект
    Как Вы видите, "качалка" сервопривода имеет зазор 2.3 мм между корпусом, в проекте качалка не имеет этого зазора.     Это привело к тому, что корпус IP камеры ESP32-Cam,  задевает за лазерный дальномер.
    Пришлось спроектировать и перепечатать одну деталь - крепление камеры.  Время печати детали - 23 минуты. Потери филамента - 0.43 м.
  На этом первый этап проектирования и изготовления закончен. Осталось  отладить отдельно все узлы, проложить и закрепить все кабели.
  Кое-что уже работает:
- управление скоростью и направлением движения - моторы крутятся
- лидар и IP камера управляются   и "кое что" видят.
- телеметрия работает, отображается и своевременно реагирует на изменения
    Машинка двигается правда пока на "поводке" ( под управлением внешнего компьютера). "Ума" у нее пока нет. Но это уже другая история,  " ...вдохнуть "УМ" в железяку" - тема, которая не является профильной для  этого портала.
    В качестве инструментов проектирования использовались :
- Cad  КОМПАС 3D,  графический редактор GIMP, системы разработки программного кода Visual Studio, Visual studio Code, PyCharm, Processing, среда проектирования электроники EasyEDA Pro, слайсер Ultimaker CURA .
Спасибо за внимание. Maccabeus
7
