Корпус для источника тока - электронной нагрузки
maccabeus
1706
Применение
Prusa Mendel
    Для работы с электронными поделками не редко требуется слаботочный источник тока.  А для работы с маломощниыми мобильными аккумуляторными источниками питания - вещь незаменимая. С помощью такого прибора можно определить - емкость источника, внутренне сопротивление, тепловыделение и прочее.
    В качестве технического задания было определены характеристики для прибора:
        регулируемый стабильный ток в диапазоне 150 - 1000 ma.
       входное напряжение Umax <= 24 вольт.
       Такие характеристики прибора , выбраны из статистики моих работ с источником тока.
        Схема прибора очень простая
Корпус для источника тока - электронной нагрузки    Главными компонентами в этом приборе являются:
- интегральный стабилизатор напряжения LM317
- токозадающий резистор R1
  Регулировка выходного тока, задается измерением значения сопротивления R1 по формуле Iвых = 1.25/R1 Om.
  Вначале предполагал использовать галетный переключатель  и набор 2-х ваттных резисторов, с помощью которого покрыть весь необходимый диапазон тока,  фиксированными значениями.
    Но, как всегда - кому надо,  всегда повезет. Купил у старьевщика вот такой раритетный потенциометр:
Корпус для источника тока - электронной нагрузки Пиндоский, я полагаю со времен Маркони.  8 Om -  то что надо.  Диаметральный размер - 40 мм, толщина 32 мм. Материал корпуса резистора - похоже на вспененный цемент. Часть корпуса отвалилась при чистке. Резьба - естественно дюймовая.  Проволочный, диаметр провода ~0.4-0.5 mm.  Использовал его как элемент плавной регулировки выходного тока.
Моделирование корпуса и сборки проводилось в CAD КОМПАС 3D:
Конструктивно представляет собой корпус из двух половинок. На одной установлены органы управления:
- ручка резистора установки выходного тока
- набор клеммных колодок, для коммутации проводов входного напряжения, и выходного тока.
- тумблер включения прибора.
- вентилятор охлаждения.
На другой - радиатор с интегральным стабилизатором.
Габаритные размеры: ширина - 62 мм., длина - 100мм., высота - 46 мм.
Для расширения диапазона выходного тока в сторону малых токов, предусмотрена дополнительная колодка с перемычкой, вместо которой можно подключить внешний резистор.
В связи с простой схемы и небольшим  количеством компонентов, печатная плата не разрабатывалась, все элементы электронной схемы закреплены непосредственно на крышках корпуса. Для  этого в корпусе предусмотрены различного рода втулки, к которым, при монтаже, саморезами прикреплены элементы схемы:
Интегральный стабилизатор установлен на радиатор для улучшения теплоотдачи. Для снижения вероятности перегрева стабилизатора , предусмотрен маленький вентилятор - 12V ~40ма. Питание от внешнего источника питания.
     Компоновка узлов, без крыше корпуса:
   В готовом виде:
Верхняя крышка корпуса изготовлена из пластика ABS со стандартными параметрами - 235/105 град. С, толщина слоя 0.4 мм, сопло 0.4 мм, высота слоя 0.2 мм, скорость печати 60 мм/s.  Нижняя крышка изготовлена из остатков пластика  Filamentarno ?? - серии, параметры печати аналогичны, но температура стола - 70 град. С
Верхняя крышка, ручка потенциометра, решётка вентилятора - окрашены красками "MR HOBBY" аэрографом.
Стабилизатор тока используется в тандеме с самодельным амперметром, конструкцию которого я публиковал в этой статье - Амперметр(клик).
Замечание:
Конечно, Вы обратили внимание, что цвет и надписи на передней панели - как-то "не очень", а на модели - "вроде неплохо". Да, действительно и мне - как-то "не очень". Есть такая неприятность - довольно часто нарисованный дизайн, в натуральном виде совершенно другой. Хорошо здесь - отклею бумажку, приклею другую - проблема решена.
Вот когда приличное изделие с большими трудозатратами ,  "в пропасть" - это да....
Спасибо. Удачи. Maccabeus
