Платформа №1. Проект RC машинка
Продолжение проектирования и изготовления самодвижущего механизма, под названием "Проект RC машинка". Часть первая Крепление шагового мотора.
Модель платформы в CAD выглядит так:
Эта деталь один из основных элементов конструкции "машинки" и предназначен для соединения узлов шаговых двигателей и крепления на ней системы управления.
В качестве центрального процессора используется плата, с АлиЭкспресс, WEMOS D1R32. На плате установлен двухъядерный процессор ESP-32 с тактовой частотой 240 Мгерц. На одном ядре будет "крутиться" управление движением, на другом - расчет параметров движения и связь с сервером.
С точки зрения изготовления (печати) детали, все достаточно просто: материал ABS зеленый, производитель - ????, температура 235/105 град. С, сопло -0.4 мм. , высота слоя -0.2 мм., заполнение 100%. Стол - зеркало, лак для волос, без обдува.
Вся машинка сделана ( будет сделана) из отдельных компонентов - узлов, поскольку во всей конструкции и вообще идеи есть некоторые неопределенности. Всегда возможно разобрать, провести модернизацию.
Модель шагового двигателя взял из открытых источников, файл в формате STEP. Правда длинна шагового двигателя была значительно больше моих. Пришлось вырезать часть корпуса, на картинке видны полоски более светлого тона - в этом месте проводился вырез части детали и подгонка до нужного размера.
В готовом виде:
На рисунках пока отсутствует плата управления - идет монтаж механических частей.
Продолжение следует...
Спасибо Maccabeus
Финальный аккорд линейки Т-18 (МС-1): 3-я серия в масштабе 1:35 с полным интерьером и «радионишей»
Сегодня я с огромной радостью представляю...
Два ребра вдоль или шесть поперёк? Сравнил три консоли одинакового объёма
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
