Крепление шагового мотора. Проект RC машинка
Крепление шагового мотора NEMA-17 спроектировано в CAD КОМПАС 3D методом твердотельного моделирования :
В модели предусмотрены отверстия для крепления шагового двигателя, платы драйвера шагового двигателя и других элементов конструкции. Сборка крепления шагового двигателя с необходимыми компонентами выглядит вот так:
Изготовлено (напечатано) из ABS BestFilament желтого цвета со стандартными параметрами: - температура 235/105 град. С, сопло -0.4 мм. , высота слоя -0.2 мм., заполнение 100%. Стол - зеркало, лак для волос, без обдува.
Стенки детали довольно "толстые" - 3 мм. и имеют 100% заполнение для снижения деформации детали из-за значительного веса моторов . Для снижения вероятности "отрыва" детали во время печати, в модели были предприняты дополнительные меры - "пятачки" в углах модели и дополнительные отверстия:
Диаметр "пятака" - 20мм., толщина 0.4 мм. Диаметр отверстия - 10 мм. Это позволило без проблем распечатать деталь.
Шпильки вклеены в резьбовые отверстия "моментальным " клеем.
Плата для драйвера шагового двигателя была полностью спроектирована в программе КОМПАС 3D и является не точной копией готовой платы, находящейся в свободной продаже.
Неточность проектирования 3D модели печатной платы драйвера шагового вигателя, обусловлена тем, что я не могу с достаточной точностью измерить взаимное расположение всех компонентов, за исключением пожалуй габаритных размеров и посадочных отверстий.
В настоящее время я не использую такой метод - весьма кропотливый и затратный по времени. 3D модели покупных электронных компонентов я изготавливаю в программе EasyEda Pro, которая позволяет выводить 3D вид, проектируемой печатной платы, в формате STEP.
Процесс проектирования модели платы, заключается в следующем :
- создается схема с нужными компонентами без связей между ними;
- компоненты схемы расставляются по координатам на печатной плате, по конфигурации и размерами близкими к оригиналу;
- создается печатная плата;
- 3D вид печатной платы экспортируется в файл с расширением STEP.
КОМПАС 3D читает файлы с расширение STEP. С помощью инструментов CAD этот файл преобразуется в сборку с расширение .m3d .
Вот так, например, выглядит модель драйвера А4988 :
Готовая деталь :
Продолжение следует ....
Примечание:
Стиль написания этой статьи - дружеский обмен опытом и поэтому форма изложения материала - от первого лица.
Спасибо Maccabeus
Реверс-инжиниринг: точно - значит криво.
Пусть теперь машины моделируют! В КонтрCAD появился ИИ-чат прямо в браузере.
Напомню, я уже почти год разрабатываю КонтрCAD — браузерный 3D-...
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
В названии сайта меняем 3 на 3...
Voron это как раз не для бизне...
Задачи-то всегда разные. Часто...
Ширина и толщина выдавливания....
