Первые впечатления после покупки Wanhao Duplicator i3.
Lvenok
12835
16
Обзоры
Привезли. Собрал. Печатает. ;)
Впечатления от сборки
В коробке 3 увесистых блока висящих практически на общем, не очень длинном жгуте проводов: база+стол, башня, и блок питания/управления. Жгут проводов не отстегивается. Руки у всех как правило по 2. Переносить эти 3 блока двумя руками не очень удобно. Если вы все-таки распаковали, а места мало, то желательно иметь вторую пару рук...
Будете распаковывать - два совета. Читать до распаковки. По интернету бегает pdf-мануал. в коробке флэшка с мануалом на самом дне коробки.
1. В группе Вконтакте была хорошая идея сначала разрезать скотч с нижней стороны коробки и откинуть сначала нижние крышки, а потом просто вытянуть коробку вверх, как чулок. Идея здравая. Советую.
2. Изучить инструкцию по распаковке от производителя. С непривычки не очень понятно что куда, а в инструкции есть последовательность куда и как разворачивать блоки чтобы провода не перепутались и легли куда надо. Еще раз подчеркну, блоки ворочать не очень удобно. Длины проводов впритык. Ровно столько, сколько нужно... Лучше сразу все разложить правильно.
При сборке, когда будете цеплять башню к базе, обратите внимание, что торцевые пластины у базы чуть шире чем боковые пластины. Боковые пластины входят в проем башни впритык, а торцевые уже не лезут. Не нужно вставлять их с усилием.
Чтобы закручивать винты шестигранниками, нужно много усидчивости... Я не выдержал и взял трещотку и набор бит. Сильно бережет нервы.
Кто-то писал раньше о не затянутых винтах. Такого не заметил. Выборочно попытался протянуть несколько винтов. Все затянуты.
Внимательнее с наклейкой пленки на стол. С минимальным перекосом удалось приклеить с 3ей попытки.
Из интересного в качестве пробника пришел моток прозрачного PLA пластика.
Впечатления от печати
Не смог заставить работать принтер с компом. Только через карточку. Надо разбираться. Производитель рекомендует печатать только с карточки. Хотел поработать с Repetier-Host, не пошло. Принтер почти полностью управляется кнопкой-крутилкой.
Сделал в Максе модель кубика со стороной 2 см. Кинул в Куру. Почему то размер увеличился чуть ли не до 8 см. Нашел где отмасштабировать, привел к нормальному размеру. Печатал с заполнением 0%. Толщина стенки 0.8 мм. слой 0.2 мм. Стол 70 градусов. Экструдер 210 градусов. Кто где какую температуру выставил, не отследил.
Сначала сопло висел на уровне 2 мм над столом. Первая печать получилась неудачной (см. фото). Модель оторвалась от стола, прилипла к соплу и ездила с ним.
Приподнял стол на барашковых гайках. Расстояние до сопла не больше 1 мм. Кстати какое расстояние от стола до сопла рекомендуется? Здесь же на фотке результат второй попытки.
Что понравилось и что не понравилось после печати.
Не понравилось следующее. Горизонтальные стенки печатались в 3 слоя. То ли из-за большой высоты над столом, то ли из-за плохой адгезии к столу, самый нижний слой плохо слипались дорожки друг с другом и легли неровно. С настройками еще не разбирался.
Что понравилось: при нулевой заполняемости верхнюю горизонтальную грань принтер первый слой делал мостами. Дорожки точно также провисали, как на нижней грани, и не склеивались друг с другом. Но зато верхний 3ий слой лежал уже хорошо.
Результаты замеров: по 2м осям , одна из которых Z, +0,64 мм, по одной -0,04 мм. Надо калибровать.
Немного видео
