Обзор лучшего* 3D принтера Creality Ender 3 S1 из линейки Ender 3
На мероприятии Expo 2020 в Дубае компания Creality представила новую версию принтера Creality Ender 3 - Ender 3 S1. Новая версия довольно популярного устройства привносит некоторые интересные дополнения.
Что же такое 3D принтер Creality Ender 3 S1, какими нововведениями он обладает и на что способен узнаете в нашем обзоре!
Содержание
- Сборка
- Первый взгляд
- Модульность
- Дополнительные дополнения
- Комплектация
- Примеры печати
- Видео обзор + розыгрыш Ender 3 S1
- Итог
- Где купить
Сборка
Creality Ender 3 S1 поставляется в виде полусобранного DIY набора. Слава всем технобогам, компании наконец-то научились делать сборку комфортной и быстрой. В рекламных материалах говорится о 6 шагах, мы уложились за ~4
Всё что вам нужно это собрать основную раму, установить держатель под дисплей управления, затем приладить экструдер и держатель для катушки. Ладно, насчет 4 шагов не совсем правда, ведь еще нужно будет подключить все кабели. Но в целом сборка принтера уже совсем не напоминает о тех сложностях которые вызывали полностью разобранные DIY наборы, на которые можно было потратить несколько часов.
Первый взгляд
Для начала давайте узнаем что за "Sprite" экструдер такой, это между прочим новый экструдер, разработанный компанией Creality. При весе всего в 210 грамм, экструдер обладает повышенной силой экструзии. Это редукторный экструдер с коэффициентом редукции 3,5:1, захват и проталкивание нити осуществляют двойные шестерни. Это относительно сложная конструкция по сравнению с прошлыми экструдерами в стиле Mk8, которые мы видели от Creality. Максимальная температура экструдера 260 °С
Датчик филамента и функция возобновления печати также присутствуют в Ender 3 S1, что кстати неудивительно, ведь уже практически стало стандартом для любого FDM 3D принтера.
Есть лишь один странный момент при работе с этим новым экструдером, но так уж получилось что этот “момент” такой же неоднозначный, как и все замечания к устройству в целом. Дело в том что нить подавать в экструдер надо вручную, то есть в принципе, на экране есть функции “загрузки\выгрузки” филамента. Но ручная загрузка\выгрузка простая до невозможности, так что делать это через экран управления абсолютно не нужно. Это одна из вещей в этом устройстве с которой нужно просто смириться, а о второй такой вещи расскажу чуть ниже.
Как и датчики филамента, функция автоматического выравнивания платформы также всё чаще встречается в устройствах, и это отлично, консерватизм конечно будет присутствовать всегда, но против удобства не попрешь. Автоматическая калибровка платформы значительно облегает использование 3D принтера, особенно для новичков в сфере 3D печати.
Система CR Touch от Creality работает следующим образом, металлический щуп “прощупывает” печатную платформу в 16 точках. Таким образом система проверяет и учитывает любые несоответствия в плоскостности печатного слоя. Кроме автоматической системы, всё ещё есть ручки ручного выравнивания, но едва ли они вам понадобятся, так как датчики отлично справляются со своей работой.
Правда кроме калибровки платформы, вам необходимо будет выставить параметр Z-offset (смещение по оси Z). Сделать это нужно для того, чтобы сопло экструдера встало в правильную позицию по отношению к платформе. Делается это старым добрым способом, включающим в себя листок бумаги и регулировку параметра Z-offset. Ничего сложного в этом нет, но и забывать про это действие не стоит.
Ender 3 S1 немного больше чем Ender 3 V2, но только по оси Z. Область печати S1 составляет 220x220x270мм. Ничего выдающегося здесь нет, да и не должно. Хорошая область печати, не много и немало. Зато есть революционная фишка, Creality предлагает дополнение к печатному столу в виде светодиодной ленты. С одной стороны хочется поворчать, но с другой - почему бы и нет? Кастомизация это отлично! Хотя лента могла бы быть и сразу.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Пластик PETG: что это такое и как им печатать • 2) PLA пластик: что это такое и как печатать PLA • 3) Гид: печатаем фигурки на 3D принтере
Модульность
Компания Creality подчеркивает, что экструдер можно легко снять и заменить на лазерную гравировальную головку, которая продается отдельно. И вот это уже весомое и интересное дополнение, если в будущем мы увидим от Creality больше таких модулей которые не просто украсят ваш принтер, а полностью (или хотя бы частично) изменять его функционал, это будет отлично!
Можно вспомнить что уже множество раз разными компаниями были предприняты попытки сделать разнообразные модульные устройства, начиная с модульных телефонов и заканчивая вообще чем угодно. Какого-то особого “хайпа” модульность не получила, но с устройством которое и так представляет собой DYI набор, это может выстрелить.
Делать большой акцент на более мелких обновлениях, которые принес с собой Ender 3 S1 как-то не хочется, но рассказать о них всё-таки стоит.
Во первых, Creality добавила к печатной платформе лист из пружинной стали, он крепится на магнитах, легко снимается и сгибается. С такими съемными платформами бывает всякое, у каких-то компаний получается сделать нормальную подложку, у каких-то нет. У Creality получилось отлично, подложка действительно выполняет свои функции и к ней нет никаких претензий.
Экран управления в свою очередь странный, нет он не плохой. Он странный! (и да, это вторая вещь в этом устройстве с которой придётся просто смириться). В 2022 году рассказывать о современном устройстве (пусть даже бюджетном) в котором установлен экран без сенсорного управления. Я честно не понимаю зачем, неужели на волне дефицита чипов у Creality дефицит тачскринов? В любом случае, как бы вы не относились к такой конструкции, этот 4.3 дюймовый ЖК дисплей с поворотной ручкой управления - работает. Интерфейс приятный, понятный и всё в принципе хорошо. Но почему не тачскрин?
Помимо всего вышеперечисленного есть и обновления в конструкции принтера, например двойная ось Z - которая обеспечивает более стабильное движение по оси Z.
Полноразмерная SD карта, в принципе абсолютная вкусовщина, и особого смысла обсуждать этот момент нет. SD карта полноразмерная, возможно это поможет вам её не потерять.
Ну и конечно выдвижной ящик для инструментов, куда мы конечно же положим полноразмерную SD карту. Creality продумали всё до мелочей.
Комплектация
В комплекте с принтером идёт стандартный набор инструментов, в видео шестигранных ключей, просто ключей, шпателя, кучи всяких болтиков запасных и не очень, а так же иглы для прочистки сопла, карты памяти, и дополнительного сопла.
Примеры печати
Ender 3 S1 не претендует на какие-то сверх достижения в качестве печати, но, качество всё же отличное. Ender 3 S1 отлично подойдёт для использования дома в качестве хобби, в учебных заведениях или для мелкого производства. Печатать и продавать брелоки или разного рода фигурки, почему бы и нет?
Вот например сегментированный подвижный дракон:
А здесь у нас цельный кот из PLA:
Чтобы оценить подвижность модельки дракона, да и в целом посмотреть на примеры печати данного принтера в динамике - посмотрите наш видео обзор! А еще, кстати, на нашем ютуб канале проводится розыгрыш данного принтера, все условия розыгрыша услышите в видео обзоре!
Видео обзор
Итог
Несмотря на несколько шутливых замечаний, и парочку полностью серьезных, 3D принтер Creality Ender 3 S1 это хорошее, качественное устройство от крупной компании которая не стесняется прислушиваться к своим клиентам. Creality постоянно двигается, может быть не всегда вперед, как в случае с ручкой управления экраном, но это нормально.
Ender 3 S1 это действительно обновленная версия уже существующего устройства, и обновлённая она удачно. S1 является отличным вариантом для того, чтобы начать свое путешествие в мире 3D печати, устройство удобное и дружелюбное по всем фронтам. Начиная от сборки и заканчивая первой печатью, всё в этом устройстве практически светится комфортном.
Creality в очередной раз показали класс, и мы и дальше продолжим следить за их устройствами. А пока что, Creality Ender 3 S1 это лучший 3D принтер из линейки Ender 3.
Если вас заинтересовал 3D принтер Creality Ender 3 S1 вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте, YouTube, TikTok, Telegram, Instagram, Я.Дзен, Facebook чтобы первыми получать самые интересные материалы!
* - мнение компании LIDER-3D
Обзор 3DMakerPro Hawk
Фонарик для полимеризации УФ смолы и клея
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
ИИ выколачивает бабки.
