Kobra и Photon M3 • Первый взгляд на пять новинок от Anycubic
Известный каждому мейкеру бренд Anycubic представляет в первом квартале 2022 года сразу две новые серии 3D-принтеров: FDM-линейка Kobra и LCD/LED устройства Photon M3. Первые из этих моделей будут представлены на презентации компании 27 марта.
Уже сейчас понятно, что перед нами — эволюционное развитие имеющихся наработок Anycubic в двух самых популярных направлениях потребительского сектора. Все новинки выполнены в уже привычном пользователям форм-факторе, поэтому каких-то проблем с их освоением ожидать не стоит. Вместе с тем они получили современные функции, которые заметно облегчат жизнь пользователям и очень позитивно скажутся на качестве печати.
Модели Kobra
Линейка FDM-принтеров в DIY-формате с модульной конструкцией и корпусом открытого типа.
Оба принтера должны поступить к нам на склад Москвы, до конца Марта.
► Anycubic Kobra
Компактный и доступный 3Д-принтер начального уровня. Он станет отличным кандидатом на роль первого FDM-устройства, с которым познакомится пользователь. Kobra быстро собирается из нескольких модулей, занимает совсем немного места и весит всего 6 кг.
Новый Direct-экструдер позволяет без всяких доработок использовать гибкие пластики TPU. Система автоматического выравнивания LeviQ делает всю работу по калибровке за пользователя, а съёмная подложка облегчает процесс извлечения и отсоединения готовой модели.
Технические характеристики:
- Технология печати: FDM / FFF
- Материал печати: Пластиковая нить
- Корпус принтера: Открытый
- Диаметр нити: 1.75 мм
- Кол-во печатающих сопел: 1 шт.
- Экструдер: Direct
- Температура экструдера: 260 °С
- Температура стола: 110 °С
- Область печати: 220×220×250 мм
- Калибровка: Автоматическая по 25 точкам
- Количество цветов: 1 цвет
- Подогреваемый стол: Да
- Принудительный подогрев камеры: Нет
- Сопло: 0.4 мм
- Поддерживаемые материалы: PLA, ABS, PETG, TPU
- Поддерживаемые форматы файлов: STL, OBJ, AMF, GCODE
► Anycubic Kobra Max
Широкоформатная FDM-новинка для тех, кто хочет создавать объёмные DIY-проекты без склеек и спаек. Область построения позволяет печатать модели с длиной стороны до 45 см, что открывает очень большой простор для фантазии. Как и базовая модель, Kobra Max собирается всего из нескольких модулей, поэтому подойдёт даже новичку.
Чтобы сохранить высокую стабильность и точность печати при возросших габаритах Max оснастили двойными направляющими по оси Z. Благодаря им, а также жёсткой конструкции рамы удаётся избежать раскачивания при большой амплитуде движения каретки.
В отличие от базовой модели печатная платформа выполнена из закалённого карборундового стекла. Все прочие нововведения остались на месте: авто-калибровка с новой системой LeviQ и эффективный Direct-экструдер, который подходит для гибких термопластиков.
- Экструдер: Direct
- Температура стола: 90 °С
- Область печати: 400×450×400 мм
- Калибровка: Автоматическая по 16 точкам
- Сопло: 0.4 мм
Модели Photon M3
Линейка LCD/LED-принтеров с монохромными матрицами высокого разрешения и встроенной поддержкой Wi-Fi.
Все три модели в скором времени ожидаем на складе Москвы.
► Anycubic Photon M3
Базовая модель в новой линейке — настоящая находка для тех, кто хочет попробовать свои силы в фотополимерной печати. С новой 7.6-дюймовой монохромной матрицей он имеет разрешение 4K+, а матричный источник ультрафиолета обеспечивает максимальную засветку модели на 360 градусов.
Устройство получилось компактным: оно имеет размеры 42.5×26.9×25.6 см и весит всего 7 кг.
- Технология печати: LCD / LED
- Материал печати: Фотополимерная смола
- Матрица: LCD Mono
- Диагональ: 7.6 дюйма
- Разрешение: 4K+, 4098×2560 пикселей
- Контрастность: 400:1
- Ресурс: 2000 часов
- Светопроницаемость: 4%
- Источник УФ: матричный, 30735 lux
- Скорость печати: до 50 мм/ч
- Область печати: 180×163.9×102.4 мм
- Калибровка: Ручная по 4 точкам
- Слайсер: Anycubic Photon Workshop
► Anycubic Photon M3 Max
По аналогии с линейкой FDM-принтеров модель Photon M3 Max имеет большую область построения, но на этом отличия от базовой версии не заканчиваются. Монохромная матрица с увеличенной диагональю и повышенной контрастностью обеспечивает намного большее разрешение. Теперь это полноценные 7K, что позволяет добиться высочайшей детализации при печати крупных объектов.
Для равномерной засветки увеличившейся зоны построения применяется параллельный матричный источник УФ LighTurbo, состоящий из 84 LED.
Max, разумеется, крупнее базового M3, но его не назовёшь экстремально большим: 400×408×596 мм при весе около 21 кг. При этом габариты зоны построения позволяют за один раз напечатать объект размером с мяч для регби!
- Матрица: LCD Mono
- Диагональ: 13.6 дюйма
- Разрешение: 7K, 6480×3600 пикселей
- Контрастность: 450:1
- Источник УФ: параллельный матричный
- Скорость печати: до 60 мм/ч
- Область печати: 298×164×300 мм
► Anycubic Photon M3 Plus
Модель M3 Plus занимает как бы промежуточное положение в этой линейке, но имеет несколько ярких особенностей.
Она получила 9.25-дюймовую монохромную матрицу и разрешение 6K. Область построения не такая монументальная, как у Max, но всё же достаточная для печати объекта с длиной стороны до 24.5 см. Для массового LCD/LED-принтера это впечатляющий показатель. При этом сам 3Д-принтер сложно назвать крупным. Он имеет размеры 290×360×475 мм и вес около 12 кг.
Скорость печати у M3 Plus самая высокая во всей линейке и может достигать 100 мм/ч.
Огромным преимуществом этой модели стало наличие не только порта USB 3.0 для подключения к ПК, но и расширенных сетевых возможностей — LAN/WAN. Принтером можно управлять удалённо с мобильного устройства и в полной мере использовать возможности облачного сервиса Anycubic Cloud.
Также для M3 Plus доступна полезная опция — установка камеры, которая позволяет удалённо отслеживать прогресс печати.
- Матрица: LCD Mono
- Диагональ: 9.25 дюйма
- Разрешение: 6K, 5760×3600 пикселей
- Контрастность: 350:1
- Точность: 34 μm
- Скорость печати: до 100 мм/ч
- Область печати: 197×122×245 мм
Всё это — лишь предварительный взгляд о новинках от Anycubic. Как только наша команда получит данные модели, мы обязательно подготовим по ним более развернутые обзоры.
Если вас заинтересовали новинки линеек Kobra и Photon M3, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Фонарик для полимеризации УФ смолы и клея
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
ИИ выколачивает бабки.
