Автономный пульт управления "Cronos Maker" для ЧПУ фрезеров и лазерных граверов .
Lenivo
9667
11
RepRap
7
Пришел мне автономный пульт для ЧПУ "Cronos Maker". Этот пульт предназначен для автономного управления ЧПУ фрезером - чтобы фрезер работал без подключения к компьютеру - управление осями, шпинделем , лазером и выполнение программы с CD карты. Я подключил к его к плате управления ЧПУ фрезером "Control by GRBL 111330". Для этого отрезал у комплектного кабеля один разъём и припаял четырёх пиновый разъём "GND, +5v, RX, TX". Подключил и всё сразу заработало. Для распайки кабеля есть надписи на плате с обратной стороны.
Программа управления крайне скудная, но основные функции выполняет. Правда, для лазера нет функций прицеливания и обвода зоны печати . Для смены карты памяти надо пере запускать программу - кнопкой сброса (у меня не припаяна), либо сбросом питания и пере загрузкой. Но работает. Экран цветной, хорошо читаемый и яркий- засвечивает камеру.... Меню на видео не видно - а для работы всё хорошо читается -без напряжения глаз.... В комплекте шла карта памяти и программы - две для выжигания и одна для фрезеровки. Для выжигания это "звезда" и "ubuntu"........ выжигает на медленной скорости - у тестовой картонки насквозь прожгло  верхний слой и гофру.
Процессор STM32, и надписи на разъёме для перепайки разъёма для подключения к плате управления.
Небольшое видео, но экран засвечен...... не получилось заснять.
По впечатлениям работать удобнее , чем с сенсорной платой MKS TFT 24. Но у  MKS TFT 24 программа для управления лазерным гравёром в разы лучше - есть режим прицеливания и обвода зоны печати и корректно работает со сменой карт памяти. Но для работы с фрезером не хватает управления осью Z. На фото ниже для сравнения вид  MKS TFT 24. Но если ось Z - устанавливать в ноль в ручную то можно и  с неё запускать программы для фрезерования ...... но это неудобно и не на всех фрезерах возможно...
Всем удачи и здоровья.
7
