Знакомство с ANYCUBIC Mega Zero
Здравствуйте, решил поделиться своим радостным событием, мне привезли 3d принтер, и так как это мой первый обзор (ранее я вообще ничего не выкладывал в интернет) не судите строго, доставили его из Москвы до Красноярска мне за 10 дней, купил я его у официалов, коротко про принтер прост в сборке и все идет в комплекте, качество печати радует, я его еще только начинаю настраивать, так как это первый 3д принтер, то пока все дается тяжело, но хорошо когда есть чего достичь и куда расти, и видимо начнется моя дорога в 3д печать именно с ANYCUBIC Mega Zero, думаю на этом пути будет не мало трудностей но от этого все становиться интересней. Хочу еще раз сказать экспертом я не являюсь. Давайте начнем.
ТТХ:
Технология печати: FDM (моделирование методом послойного наплавления)
Размер печати: 220 X 220 X 250 мм
Точность печати: 0,05-0,3 мм
Точность позиционирования: X/Y 0,0125 мм, Z 0,002 мм
Экструдер: Одинарный
Диаметр сопла: 0,4 мм
Скорость печати: 20-120 мм/сек. (рекомендуемая 60 мм/сек.)
Поддерживаемые материалы: PLA, TPU, PETG
Рабочая температура экструдера: Макс 255 °C
Получил принтер, упаковано все отлично, все целое.
Осматриваем и приступаем к сборке, это все болты что требуются для сборки принтера. На сборке принтера нет смысла останавливаться тут все согласно инструкции, мне хватило только книжки которая идет в комплекте, на сборку ушло примерно один час все было проще не куда, взять детали из инструкции и прикрепить ее к другой детали.
На моем принтере все колесики и ремни были отрегулированы и натянуты, но пришлось повозиться с валом
вот этот вал постоянно клинило, помогло мне следующие, полностью его ослабить где только можно было, я даже мотор от профиля слегка открутил что бы все болталось, и начал затягивать с низу в верх, после вся ось ходит очень легко, поднимается одним пальцем, опускается при легком давлении.
Готов и заряжен =) по электрике тоже сказать нечего подключается все интуитивно понятно, там провода так собранны что они сразу ложатся к своему мотору или концевику собрал без инструкции. Далее регулируем стол, в меню есть такая опция, кликаем и голова едет по 4 углам я лишь с бумажкой стою и регулирую прижим стола, первая регулировка не удалась, увиличил прижим слой стал слишком широкий и прозрачный смекнул что переборщил да и слоновья нога на тестом кубике, третья регулировка и вроде все стало хорошо, первым делом напечатал:
фильтр нити, и был установлен на свое место
напечатал такой вот болт с гайкой
сейчас печатаю стражника, интересно было как справиться со сложной фигурой, напомню принтер еще не откалиброван и ретракт еще не выставил, печать из коробки, поддержи тоже толком не умею расставлять, но надеюсь я иду в правильном направлении =) дальше в планах круговой обдув напечатать, буду выставлять настройки, делать температурную башню и выставлять ретракт, печатал каким то PLA ноу нейм при 210 С, всем спасибо.
FBG7 APS, я твоего медведя стол менял
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
ИИ выколачивает бабки.
