КОМПАС-3D v17 Home. Работа с Stl. Часть 2. Распознавание Stl.
В первой части мы работали с деталью вращения, преобразованной в Stl-файл, - подобные тела теряют свою форму при преобразовании в Stl и распознанию практически не поддаются.Запустим КОМПАС. Откроем файл albea_r.v.stl отсюда:
http://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/avtomobili/konduktory_dlya_zameny_grm_fiat_albea_1_4_8v/При открытии создается твердотельная модель без истории. Допустим нам потребовалось внести небольшие изменения в данную деталь.
Модель в общем несложная, но полностью строить её с нуля не хочется. Воспользуемся приложением «Распознавание 3D-моделей».
Для начала нужно добавить приложение. Открываем меню Приложения, вызываем команду «Добавить приложения...». Выбираем «featureKompas.rtw» по адресу *Папка установки программы*LibsFeatureKompas В углу экрана появляется сообщение об успешном подключении приложения. Открываем набор инструментов приложения. Запускаем команду «Распознавание элементов». Ждём какое-то время и затем наблюдаем, как модель перестраивается сама. Модель полностью распознана — у неё появилось дерево построения. Осталась единственная проблема: так как в Stl модель хранится в виде треугольников, отверстия остались гранеными.Исправим данную проблему. Находим эскиз отверстия и переходим в режим редактирования.Выделяем эскиз (Ctrl+A) и меняем стиль линии на тонкую. Это нужно для того, чтобы не удалять старую геометрию, а использовать её как опорную.Запускаем команду «Окружность по трем точкам».Указываем произвольные три точки на тонких линиях так, чтобы они были приближены к равностороннему треугольнику.Запускаем команду Авторазмер и устанавливаем для построенной окружности диаметр 6 мм.Выходим из режима эскиза.Отверстие стало идеально круглым.Проделываем аналогичные действия со вторым отверстием.Теперь вы можете свободно менять размеры и форму любых элементов в модели.
Поздравляю! Вы создали редактируемую модель на основе Stl-файла!В прошлых уроках мы познакомились с основами твердотельного и поверхностного и листового моделирования в КОМПАС-3D v17 Home, а также создали колесо, мыльницу, скребок, переходник, шильдик, шаблон, маркер, держатель, ёмкость, карман для пульта, планер и матрицу для отливки. Ознакомьтесь с прошлыми уроками, если вы их не видели - знания в курсе даются постепенно.
Реверс-инженеринг ЛОУДЕРа для быстрой зарядки
Создание кронштейна Nema 17 из стальной квадратной трубы 50х50х3
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
Так я и не тебе вопрос задавал...
Я понял, действительно, % мень...
Я понимаю что сейчас принято д...
Всем привет, решил настроить п...
Размер пространства для печати...
Короче принтер печатает модели...
While purchasing a flat, consi...
