КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 13. Держатель для бумажных полотенец
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. А в пятой части я рассказал о параметрическом массиве. В шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты». В седьмой части научились работать со слоями и текстом. В восьмой части освоили параметрический массив с заданием шага изменения значений переменной. В девятой части построили вентиляционную решетку. А в десятой скребок с помощью поверхностного моделирования. А в одиннадцатой мыльницу с помощью операции оболочка. В двенадцатой колесо.
Создание втулки.
Создадим новую деталь, а в ней эскиз в плоскости XY.
Построим многогранник с 8-ю вершинами по вписанной окружности диаметром 64 мм.Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз в обратном направлении на 20 мм.Создадим ещё один эскиз в плоскости XY. Построим в нём окружность диаметром 40 мм.Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз в прямом направлении на 54 мм.Выделим плоскость XY в дереве. Запустим команду «Спираль цилиндрическая» с панели «Пространственные кривые». Переключимся на вкладку «Диаметр» и выбираем способ задания диаметра «По объекту».Указываем верхнее ребро цилиндра.Возвращаемся на вкладку «Построение» и указываем число витков 3 и шаг 7 мм. Создаем спираль.
В данном случае трёх витков вполне достаточно, соединение не нагруженное. Если вам потребуется резьба большей длины, то можно будет увеличить количество витков.Строим «Плоскость через вершину перпендикулярно ребру».Указываем спираль, затем точку в конце спирали.Создаем на этой плоскости эскиз и проецируем в него точку (конец спирали).При необходимости разворачиваем эскиз в плоскость, параллельную экрану.Строим профиль резьбы. Делаем заступ (0,3 мм). Он требуется для того, чтобы резьба наверняка слилась с остальным телом и не было граничных эффектов. Выполняем на основе эскиза и спирали Кинематическую операцию. При построении включим тип движения сечения «Ортогонально траектории».Создадим на получившейся грани кинематической операции новый эскиз.Спроецируем в эскиз грань. Удалим два вертикальных отрезка, построим вместо них один отрезок и изменим его стиль линии на осевую линию.Запустим команду «Операция вращения». Установим угол 180 градусов.Аналогичные действия проделаем с нижней гранью.Построим на верхней грани цилиндра фаску 5 мм.Если хотите, вы можете сделать более удобный хват...… и добавить скругления 2 мм на гранях основания. Сохраним деталь.Сохраняем втулку в Stl с использованием следующих настроек:Создание стойки.
Создадим новую деталь, а в ней эскиз в плоскости XY.Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз на 13 мм.Создадим эскиз на грани получившегося параллелепипеда.Построим такой эскиз.Запустим операцию выдавливания и выдавим эскиз в обратном направлении на 29 мм.Запустим операцию «Уклон» с панели «Геометрия» и укажем верхнюю грань основания и вертикальную стенку. Установим уклон наружу и угол 8 градусов.Построим между наклонной гранью и основанием скругление радиусом 20 мм.Запустим команду «Отверстие с зенковкой и цековкой» с панели «Геометрия».
Данная команда строит отверстие с фаской и отверстием большего диаметра.Установим параметры отверстия. Диаметр отверстия — 4 мм, глубина — 30 мм, диаметр цековки — 8 мм, глубина цековки — 5 мм.Переключимся на вкладку «Размещение». Кликнем по грани основания, отмеченной на картинке.
Укажем опорные объекты 1 и 2 как показано на картинке. Установим расстояние 1 — 25 мм, расстояние 2 — 23 мм. Активируем опции «Перпендикулярно поверхности» и «Обрабатывать навес».Создадим отверстие. Обратите внимание, что благодаря опции «Обрабатывать навес» цековка автоматически прорезала тело детали.Запустим команду «Зеркальный массив» с панели «Массивы», укажем в Отверстие, затем активируем выбор плоскости и укажем Плоскость ZY.Построим фаску 3 мм с двух сторон большого отверстия в детали. Сохраним деталь.Создание сборки. Сборочные операции.
Создадим сборку. Вставим стойку в начало координат сборки. Добавим в сборку втулку. Переключимся на способ размещения компонента «По сопряжениям». Выберем сопряжение «Соосность».Укажем грань отверстия в стойке и цилиндрическую грань втулки. Втулка изменит своё положение.Выберем сопряжение «Совпадение объектов». Укажем вертикальную грань стойки и грань втулки. Для указания удобно использовать дополнительное окно. Нажмём «Создать объект» для завершения размещения компонента.Выберем в дереве Стойку и в контекстном меню выберем «Редактировать на месте».Запустим команду «Вычесть компоненты» панели «Геометрия».Укажем в дереве втулку. Установим коэффициент масштабирования 5%. Нажмём создать объект. Выйдем из режима редактирования детали. В диалоге сохраним изменения.Переключим закладку на деталь стойка. В отверстии появилась ответная резьба.Если хотите, вы можете также добавить на стойку скругления.Сохраняем стойку в Stl с использованием следующих настроек:Поздравляю! Вы создали держатель для бумажных полотенец!Распечатано на PICASO 3D Designer.
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
3д модель держателя: обоев, плёнки, штукатурной и малярной сетки и прочих рулонов.
Новый мастер-класс по 3D-промптингу от сервиса по генерации 3D-моделей AIPRINTGEN
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Спасибо что откликнулись. Я ту...
клёво,а более современное что....
как участвовать в акции
Добрый вечер.Изодрал я за 4 го...
Принтер Flying Bear Ghost 6. В...
Столкнулся с довольно неприятн...
Появляются небольшие пробелы в...
