Литье штучной металлической детали.
kirillll
21062
22
Техничка
24
Студент по имени Питер, поделился удобным способом получения металлических деталей с использованием стандартного abs-пластика. Техника называется литье по выплавляемым моделям. Питер объяснил процесс в несколько шагов, которые подробно описаны ниже:
Шаг 1: Проектирование объекта.
Используйте любой CAD для проектирования объекта. Питер рекомендует SketchUp (бесплатно) и OpenSCAD (для более продвинутых пользователей).
Шаг 2: Добавление литника.
Литник представляет собой конус, соединенный с частью объекта. Хотя длина, ширина и диаметр не должны быть точным, он должен быть достаточно большого диаметра для заливки жидкого металла. В некоторых более крупных объектах может быть удобнее использовать несколько литников.
Шаг 3: Увеличить на 2%.
Используя CAD, увеличить модель на 2%. Масштабирование объекта на 2% по всем осям создаст увеличение объема примерно на 6%, который компенсирует усадку металлического объекта, так как он охлаждается от 230 ° С до комнатной температуры.
Шаг 4: 3D-печать детали с литником.
Используйте 3D-принтер для печати 3D объекта. Литник обычно направлен вверх, но Петр отмечает, что некоторые формы могут потребовать расположения детали на боку или вверх ногами.
Шаг 5: Утопить деталь в гипсе.
Убедитесь, что объект полностью погружен в гипс, при чем он не должен касаться дна или стороны емкости, и по крайней мере небольшой кусочек литника торчит из гипса.
Шаг 6: Гипс должен полностью высохнуть!
Оптимальное время для упрочнения и сушки 24 часа. Тем не менее, если проект срочный, это время может быть уменьшено с помощью таких методов, как сушка на солнце и сушка феном. Главное, чтобы внутри гипса не осталось воды(!).
Шаг 7: Очистка гипса от пластика.
Одним из наиболее интересных этапов: рекомендуется носить толстые рукавицы или любые огнестойкие рукавицы. Внимание: PLA пары достаточно безопасны, но дым от АБС выделяет неприятный запах и очень опасен при вдыхании. Примите соответствующие меры предосторожности.
Шаг 8: Заливка металла в литниковое отверстие.
Питер рекомендует использовать олово - его нагревают с помощью электрического плавильного котла. Носите защитные очки, длинные брюки, закрытую обувь и тепловые перчатки. Будьте осторожны, так как металл очень горячий,и постарайтесь залить заготовку без воздушных полостей.
Шаг 9: Охладить металл и разрушить гипсовую форму.
Подождите 2 или 3 часа, или до тех пор, металла (не гипс) не станет холодным на ощупь. Следует отметить, что гипс является отличным теплоизолятором, так что металл будет горячим в течение длительного времени.
Шаг 10: Спилить литник.
Используйте ножовку или дремель, чтобы спилить линтик как можно ближе к объекту. Затем рекомендуется пошкурить спил.
Видео:
P.s. Кстати, печатную деталь можно сделать полой, только не переусердствуйте. Я видел, как один американец баловался с алюминиевыми банками - такое литье тоже может быть интересно. Cсылки прилагаю:
http://www.youtube.com/watch?v=hHD10DjxM1g
http://www.youtube.com/watch?v=lSoWxG30rb0
Основной источник.
24
