Ultimaker 2. Китайский Olsson Block
J_simpson
12201
34
Техничка
15
Ultimaker 2
После отпечатывания примерно 6-го килограмма филармента, пришло понимание что мне чего-то не хватает.
А не хватало мне 2-х вещей скорости печати на больших моделях, и точности на маленьких.
Да, сопло 0.4мм оптимальный вариант, но оно избыточно при печати цевья на страйкбольный автомат, и его недостаточно для пропечатывания букв на некоторых логотипах.
Решено было купить Olsson Block. Но оригинальная цена с учетом доставки получалась совсем не радостная. Внутренняя жаба не давала возможности тратить 90 евро на 10 грамм латуни, потому было принято решение немного подождать. И таки да, примерно в январе Олсон блок был замечен мной на Алиекспресс. На момент заказа он мне обошелся в 38 долларов + зная свою удачу был заказан термодатчик TP100 за 21 доллар.
Заказ пришел примерно за месяц, на работе взял выходной и приступил к установке апгрейда.
Насчет упаковки – ее нет, простой конверт, простой зип пакетик.
Комплектация: блок с винтом, 4 сопла.
Насчет качества изготовления – небольшая заусеница в месте крепления винта, да небольшие следы фрезы на нижней части ничего критичного.
Установку проводил по мануалу с официального сайта Ультимейкера.
Разобрал хот энд без проблем. Ну как без проблем, термодатчик оторвался, но запасной был на готове)
Правда, китайцы не были бы китайцами, если бы не оставили небольшой сюрприз, а даже 2)
1. Шнур термодатчика был в длину сантиметров 70, потому если проводить его через оплетку, до хотэнда он не достает, пришлось проводить снаружи.
2. Что оригинальный, что китайский датчики имеют 3 выхода – у оригинального 1 белый 2 красных, у китайского 1 белый, 1 красный, 1 бледно красный. Схема подсоединение 2 красных вместе белый отдельно. Сделал так же с «китацем» и получил “Thermal sensor Error”. Ага, тестер в руки и мерям сопротивление - у оригинала по даташиту 110 Ом, а у меня всего 0.7 Ом. Хмм, а если бледно-красный не подсоединять? – 110 Ом. Вооот!
Хорошо разобрались собираем все в кучу, а болт фиксации не пролазит в стандартную посадку, китайцы ошиблись в размерах на 1мм. Ну что же не страшно снимаем алюминиевую пластину и заоваливаем отверстие на 1мм.
И все нормально становится, единственное что еще отогнул немного кожух охлаждения.
Все подключил, собрал обратно, ну что ж, первый запуск.
Ставим сопло 0.8. Ой, какая толстая козюлька вылезла.
Хмм, а что же распечатать?
Понравилась идея с сетчатой структурой, которую сама Cura создает в качестве заполнения.
0.8 сопло
0.6 сопло
0.25 сопло
Что интересно, с изменением толщины сопла меняется и рисунок сетки.
Ну да ладно, теперь тест на скорость печати. Сопло 0.8, толщина слоя 0.6мм, скорость 50 мм/с. 30*30*10мм 100% заполнение время печати 6 минут
Общие впечатления положительные, хотя еще предстоит тестирование на мелких объектах.
Сопло меняется за 5-7 минут, главное не забывать в слайсере менять настройки.
Общий бюджет модификации составил 59 долларов + 3 успокоительных чашки чая. Да, если быть аккуратным можно вынять датчик температуры не повредив его, более того можно купить аналогичный на радиорынке, но нужны навыки пайки тонких проводов.
Что дает такой апгрейд? Возможность нормальной печати небольших надписей на, скажем, тех же страйкбольных вещах, и печать больших объектов за меньшее время. Так же больший диаметр сопла позволяет уменьшить температуру печати.
Да, нужно понимать что имеем дело с Китаем, потому нужно быть готовым к работе с напильником, хотя Ультик не смотря на свои голландские корни и цену в 2к евро тоже имеет неприятные особенности, которые я планирую описать в следующем посте.
15
