Датчик контроля филамента для Tevo Tarantula Pro на основе оптической мыши - с макетки в корпус (Окончание)
Начало публикации см. здесь .
Продолжение - здесь.
В процессе переноса с макетки выполнено следующее:
- для упрощения разводки платы изменены номера используемых выводов Ардуины;
- часть схемы, относящаяся к пользовательскому интерфейсу (дисплей и кнопки) вынесена в отдельный конструктивный блок, который может быть отключен и не использоваться при штатной работе устройства;
- в основной блок добавлен светодиод для сигнализации состояния устройства при отключенном дисплее и кнопках;
- добавлена схема, позволяющая использовать вместо штатной (весьма негромкой) пищалки более громкую из моей публикации "Простая схема сигнализации проблем вращения катушки с филаментом на кронштейне от Tarantula Pro" ;
- в программу внесены изменения для поддержки вышеозначенных схемных изменений, а также для возможности ручной установки (при подключенном дисплее и кнопках) таких параметров устройства, как количество отсчетов на 1 мм продвижения филамента, минимальная и максимальная длина контролируемого участка филамента, а также процент отставания датчика для включения "тревоги"
Кроме того, разработан кронштейн, позволяющий закреплять блок в двух положениях: вертикально или горизонтально возле горизонтального профиля станины Tevo.
Итак, что получилось...
Схема (изменения выделены красным):
Изменения (выделены красным) для "Простой схемы сигнализации проблем вращения катушки с филаментом на кронштейне от Tarantula Pro"
Общий вид конструкции:
Собираем в корпус:
Варианты крепления:
Программа и модели корпуса с креплением лежат в моделях.
Выражаю благодарность участникам обсуждений предыдущих моих публикаций по темам контроля движения филамента и, конечно, авторам и участникам обсуждений следующих использованных мной в данной работе публикаций:
- https://www.thingiverse.com/thing:3071723
- https://www.thingiverse.com/thing:3926841
- https://3dtoday.ru/blogs/dagov/counter-filament-from-an-old-mouse
- https://3dtoday.ru/blogs/kick-2/sensor-the-stopend-of-the-filament-from-the-mouse/
- https://sites.google.com/site/tunelldev/home/filamentmonitor#TOC-3D-Printer-Filament-Monitor
- https://3dtoday.ru/blogs/evgen2/test-sensor-filament-
- https://3dtoday.ru/blogs/levscha/kontroller-podachi-filamenta-na-osnove-gmr-datchika-ugla
- https://habr.com/ru/post/128972/
- https://3dtoday.ru/questions/i-snova-pro-datchik-okonchaniya-filamenta
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Сопла и сопли
