Отечественный EBM (часть-2 форвакуумный насос своими руками)
В прошлом посте я описал то что у меня нет в наличии форвакуумного насоса, что китайские хоть и не дорогие но ненадежные(судя по отзывам ). Отечественные же начинаются с ценника в 70 т.р. что не приемлемо для самоделок.
Изучив литературу по вакуумным насосом, обнаружил что есть группа насосов способных работать с атмосферным давлением на выходе и создавать разряжение до 1 мм р.с. что в принципе достаточно для работы низковакуумного станка ЭЛС.
схема простейшего пароэжекторного насоса:выдержка из литературы: 'При быстром движении струи пара часть ее силы передается слоям окружающего газа, которые приобретают скорость в направлении струи и увлекают ее в диффузор. До сужения в сопле пар движется с малой скоростью, но под большим давлением (большая потенциальная энергия); после сужения попадает в коническую часть сопла, пар расширяется, его давление падает, но зато возрастает кинематическая энергия, Т. е. пар выходит из сопла со значительно возросшей скоростью и поэтому направленной струей. В диффузоре-трубке, постепенно суживающейся на большой длине, кинетическая энергия падает в результате повышения давления. Если давление снаружи на выходе из диффузора принять равным атмосферному, то давление на впуске может быть понижено до 133,322 Н/м^ (1 мм рт. ст.). Пятиступенчатый эжектор может обеспечить давление на выпуске 0,66 Н/м^ (0,05 мм рт. ст.) и таким образом успешно заменить для предварительного разрежения вращающийся золотниковый насос.'
В литературе также указанно что ступени должны прерываться конденсаторами(необязательно) иначе расход пара будет большой
конденсаторы должны быть присоединены к капиллярной трубке (водяной столб около 10 метров (для самоделки не приемлемый вариант). Думаю можно обойтись и без конденсаторов просто увеличивая площадь захвата газов по ступеням.
Решил смоделировать 3х ступенчатый насос без конденсаторных перемычек где конденсация излишнего пара заменена удвоением производительности нижестоящей ступени: Детали для самодельного параэжекторного вакуумного насоса решил использовать самые доступные :
1) Сопла и систему распределения пара - водопроводный распределитель с кранами и штуцерами под метало пластиковую трубу:здесь в качестве сопел используются штуцера (прижимная гайка не нужна)
2)Камера захвата газов - водопроводный тройник (все мамы)Если накрутить на штуцер водопроводного распределителя тройник то получается камера с соплом, далее в тройник вкручивается маленький боченок (выполняет роль сужения канала перед соплом), а после боченка идет труба с внутренней резьбой (расширение канала)
Все резьбы дюймовые стандартные, уплотнитель тефлон(ФУМ лента), для надежности можно промазать соединения эпоксидкой.
Конечно эта схема не эстетична и совсем не аэродинамична и может даже не будет работать или не будет работать на 100%, но это дешево и доступно, а количество ступеней можно наращивать, а конфигурацию диффузоров менять вытачиваю нужные заготовки на токарном станке.
Эксперименты с таким насосом буду проводить чуть позднее, отпишусь.
з.ы. страничка проекта в ВК
Продолжение истории войны с зубочистками, или механизм выдачи зубочисток
Данный материал тесно связан с первой статьей, тем кто не видел...
5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AI
3D моделирование в SolidWorks 2014. Часть 1.
Последнее время очень много было статей (и о, боже, даже книг)...
Есть такое - на низких скорост...
Да, но если нет блока питания,...
думаю это считается. https://a...
На фото наглядно видно к...
