Юстировка длиннофокусного DLP проектора после укорочения фокуса (DLP принтер)
Пробовал укорачивать фокус как снятием стопера с линзы так и установкой прокладки между обьективом и оптическим блоком проектора, в обоих случаях имел расфокусировку по верхним углам....Пришел к выводу что нарушилась оптическая ось, и как обычно помогли знания советской средней школы, в уме прикинул что если мы укорачиваем фокус оптическая ось от dmd чипа смещается к краям обьектива(представьте себе луч света смотрящий в верх под углом 45 градусов он падает точно в центр обьектива, если мы будем отодвигать обьектив(уменьшать фокусное расстояние) мы увидим что лучик стремиться к верхнему краю обьектива), и верх проекционного луча фактически попадает в зону гашения обераций в оптике(входной конденсер обьектива), посему углы становятся более тусклыми и смазанными. Такая пакость случается с проекторами которые светят слегка вверх от плоскости обьектива (такие большинство).
Что же в этом случае делать? пытаться регулировать зеркала оптического блока? страшно, там такие космические крепления, что если нарушишь хер потом восстановишь....
и тут помогла Российская смекалка! раз мы сместили ось приема картинки в обьективе то нам нужно также сместить ось передачи этой картинки с dmd чипа на обьектив!
и тут я заметил что ДМД чип крепится к седлу болтами на пружинках(регулируется), зная что плывет верхняя часть картинки было решено расслабить именно верхние зажиные болты, тем самым отклонив чип чтобы он смотрел немного вверх, и что вы думаете? всего 2 милиметра отклонения дали увеличение яркости углов и приемлимую фокусировку!
далее фото этих самых пружинящих регуляторов положения dmd чипа:операция прошла успешно, спасибо японцам (создателям проектора) за предусмотрительность и моему школьному учителю по физике))
Угломер для регулировки стола.
Сопла и сопли
