3 подвиг 3D принтера Геркулес. Укрощение мягких материалов. Резина REC.
imprinta
18110
14
Обзоры
16
Hercules Strong
Доброго дня уважаемое сообщество!
Прошло 2 недели с момента публикации нашего первого поста, в котором мы рассказали о Hercules UniHot - новом хот-энде 3D принтера Hercules Strong. В посте мы упомянули об одной из уникальных особенностей - печать Резиной на скорости 70мм/с. Однако не только хот-энд виновник такой уникальности.
Но давайте для начала разберемся, с чего МЫ взяли что это уникально?
Заходим на сайт производителя, сразу в раздел где приведено описание материала RUBBER
http://rec3d.ru/shop/plastic/rubber-plastic/good/25
Производитель, утверждает, что печать 5 - 20 мм/с это предел мечтаний.
Черепахи быстрее ползают.
Например.
Нам нужно напечатать вот такую заглушку. Размеры - диаметр 40мм, высота 10мм.
Задаем скорость, которую рекомендует производитель. Совсем тормозить не будем - поставим максимум 20 мм/с. Сопло 0,5мм. Слайсер Slic3r.
Настроим режим следующим образом:
Грузим код в Repitier-Host, смотрим.
Время печати 1 час 5 минут!!!
Такая маленькая деталь печатается так долго. Но, увы, это такое свойство мягких материалов. Ими нельзя печатать быстрее. А чтобы печатать в принципе, нужно чтобы в экструдере вашего 3D принтера было реализовано несколько пунктов.
Взято с одной из статей REC.
1. Нужно, чтобы в прижимном механизме было так
2. Нужно, чтобы хот-энд работал вот так
3. Хорошо было бы иметь регулируемый прижим, чтобы настраивать под гибкие. Однако, как показали наши эксперименты это совершенно НЕ обязательно.
И вот, если в вашем 3D принтере выполнено все именно так, то вы сможете печатать гибкими со скоростью бега черепахи, 5 - 20 мм/с.
А теперь посмотрим, что сделали мы в экструдере Геркулеса, чтобы получить скорость печати 70мм/с.
1. Мы используем исключительно шкив МК7, с внутренней канавкой и частым шагом зубцов.
2. Заход в хот-энд подходит максимально плотно к шкиву.
3. Оптимально подобранный постоянный прижим. Для гибких, мягких, твердых и экзотических. Прижимной механизм испытал сотни тестов, прежде чем получить оптимальный.
4. Ну и самое главное. Hercules UniHot.
И в результате тестов мы составили свой список рекомендаций к настройкам режима печати на 3D принтере Hercules Strong
Сопло 0,5мм.
Скорость 45 - 70 мм/с.
Ретракт - включен. Длина 3 мм, скорость 25-35 мм/с.
Охлаждение - включено (в зависимости от детали)
Экструдер - 225 - 250гр, стол - 95-105гр.
На столе нет ни пленки, ни лака. Резина безболезненно держится на нашей стелокерамической платформе идущей в стандартной комплектации Стронга.
Как можно увидеть, мы нарушили все правила печати резиной.
И вот, ставим эти параметры для печати нашей заглушки.
Грузим в Repitier-Host - смотрим время печати.
17 минут КАРЛ!
Не будем голословным - печатаем!
И правда, Время печати 17 минут.
Результат.
Заглушка это яркий и показательный пример того, что печатать важные вещи медленно это неправильно и не выгодно. Печатайте на Геркулесе резиной в 3 раза быстрее, на той же скорости, что и обычными пластиками. Благодаря Hercules UniHot это возможно.
И в конце поста еще немного печатных изделий самой разнообразной геометрии и сложности
В том числе, без проблем печать и деталей с поддержками.
И конечно большие сложные детали. Туфля женская.
Фотографию готового изделия показать не можем, туфелька авторская ;)
3D принтер Геркулес не просто совершил этот подвиг, он еще и...
...ДЖЕДАЙ...
... как минимум 3.5 раза :)
16
