Сверлильный станочек. Заменяем гнутую деталь напечатанной.
Несколько лет назад, понадобилось мне собрать небольшой сверлильный станочек, для домашнего использования. Сразу была задумка сделать проект, чтобы любой человек мог дома, на коленке, собрать подобный станок. В Solidworks создал модель а потом воплотил его в металле.
В качестве моторчика используется моторчик от убитой бормашинки, регулировка скорости от другой убитой бормашинки. Все эти элементы легко покупаются с али. Мне повезло, на складе нашел две списанные на выброс.Основа алюминиевая плита, пруток 8мм, гнутая деталь 2 мм, но нашлось только 1,2, пришлось использовать что есть. Пружина также самодельная,на удивление по прошествии нескольких лет все еще живет,хотя иногда ее растягиваю. Барашковый винт из обычного винта с припаянной 2х рублевой монетой.
В целом модель получилась неплохой, но не очень удачно согнутая пластина, при опускании станка немного деформировалась и люфтила,что приводила к неравномерности опускания.В итоге решил заменить эту пластину уже с использованием 3D принтера.
Создал модель. Деталей вышло всего 2. Сам держатель мотора и планка.
Печатал ABS. Сначала думал сделать заполнение 100% но времени было не особо много а хотелось протестировать уже сегодня,так что сделал заполнение 25% и как ни странно все сработало. Жесткости стало достаточно,прогиб детали конечно небольшой есть,но с учетом того что и сама деталь стала жестче и площадь контакта детали и оси стала больше, опускание и подъем станка стало значительно более плавным.
Заодно хотел напечатать и корпус для платы регулировки,но потом, посмотрев что старый корпус смотрится весьма гармонично, решил оставить все как есть.
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
Бесплатное производство филамента на подоконнике
Отлично, дальнейшего развития....
вижу цена по запросу, идите в....
