Два таких непохожих пластика (обзор в двух частях). Часть 2.
Gray_Manul
5841
13
Расходные материалы
13
Cheap3D V300
Первая часть здесь.
Часть 2 -или- пластик не для девочек :).
Сегодня мы протестируем второй пластик от U3Print - ЗДФ с добавлением углепластика.
Тактильно пластик довольно шершавый, нет полировки предыдущего. Да уж, пластик явно не для девочек ))).
Первое впечатление - что пластик должен быть хрупким - ошибочно. Пробуем согнуть...
Ииии... Сейчас будет хруст...!
А вот не будет. Связующий элемент даёт неслабую упругость.
Начнём печать.
Для начала напечатаем полоску пластика и будем её гнуть и всячески издеваться :). 2х10х50 мм.
От динамической нагрузки я в этот раз не то чтоб отказался, но видимого эффекта она не дала :(. Начал гнуть руками и тут - совсем другое дело!
Пластик не особо упругий. Первоначальная форма после сгибания возвращается...
Но следы остаются уже после первого сгибания.
Стоит согнуть ещё 2-3 раза и...
Кубик 20Х20Х20 мм. Напечатали? А как там с усадкой?
А нет её. Впрочем - сами смотрите. Отсутствует.
Перейдём к тому что вы все так давно ждали, а именно - сотрясается весь дом, бьёт хвостатый молотком! :D:D:D
А в дальнейшие фото вы, наверное, не поверите.
Кубиков было два.
230 градусов, 5 ударов с плеча поперёк волокон. Один, увы, в край (он и сделал скол):
Видите вмятины от молотка? Собственно это всё чего я добился.
Но стоило ударить вдоль волокон...
250 градусов, 5 ударов вдоль (!!!) волокон:
Ещё 5 поперёк:
Добивающие 5 опять вдоль:
Должен же я доломать! :D:D:D
На крайней фото очень хорошо виден материал.
А теперь напечатаем мост чтобы понять будет ли провисание.
230 градусов, стол 70, на столе клей - ну всё как для серьёзных PLA. Тест минимум-максимум по температуре ещё впереди: там будут соревноваться 'Розовый Пони' и 'Углепласт' (названия мои, прошу не считать их официальными :) ).
Как видим:
1. При печати столбиков вылезают нити углепластика. Печать этим пластиком мелких вещей как минимум затруднена, да и стоит ли? Такая прочность какую он даёт для мелких вещей просто не нужна.
2. Есть провисания. У розового перламутра их не было. Увы, 40 мм - провисает серьёзно, 35 - тоже наблюдается и только 30 и ниже без проблем держатся.
Перейдём к водным процедурам :). Точнее - огненно-водным, дуализм противоположностей.
Внимание! Не пытайтесь повторить это дома!
Поджигаем...
Горит. При горенни - чёрный дым, пластик не капает вниз, выгорает в лучшем случае треть. Остальное (угольная составляющая?) огню не подвержена, но становится хрупкой, буквально рассыпается от прикосновения:
Плавает ли уголь?
В любом случае прогоревшая часть плавает, не прогоревшая - тонет:
А теперь - тест-испытание кипятком. Он же сравнение - выдержат ли тонкостенные (0,8 мм) вазы из розового перламутра и углепластика кипяток; если да - то как, если нет - то каковы будут деформации?
Как видим - оба пластика примерно в равной степени кипяток не держат. Впрочем другие изделия из углепласта, которые встречались в моей жизни, кипяток тоже не любили, так что ничего странного.
Остаточные деформации:
Розовый более упругий и форму восстановить более-менее смог.
В целом выводы:
Розовый - откровенный 'пластик для девочек'. Пони из него получаются как живые (спасибо не надо :D), из-за своей упругости (несколько напоминает жевачку) он прощает отрывание от ещё не остывшего стола. Пластик действительно хорош на своём месте - в детских поделках и формочках. У моего хорошего друга (а плохими друзья не бывают :) ) дочка растёт - я уже знаю что для неё напечатаю :).
Чёрный - не для мелких деталей. Да думаю и не для маленьких детей - он даже тактильно далеко не перламутр, чувствуется фактура угленаполенного пластика. Средние и крупные детали выходят отлично, прочность на уровне ABS CyberFiber (да, того самого, которого я не смог сломать). Но вообще конечно ещё надо тестировать, углепластик - тема широкая и непростая. Если удастся достать нечто большее чем тестовый моток (он у меня закончился) то напечатаю из него кронштейн для прицела. На 12 калибр ставить всё-же не буду (там даже алюминий иногда ползёт), но на страйкбольном приводе думаю будет в самый раз. Прочно и надёжно.
Остальное видно из тестов :).
С уважением ко всем,
Манул.
13
