CyberFiber. Большой тест.
Ну как я мог ответить?
Конечно же да!
Итак, ко мне пришла посылка.
Вскрываем...Я, честно говоря, думал что пришлют пробники по 2-4-10 метров ну или как там бывает.
А тут вон как - сразу две полновесных катушки!PLA и ABS:Ну что? Начнём тесты!
PLA.Открываем коробку:Катушка и
Достаём катушку...Пакет не zip-лок, а просто запаян. Это, на мой взгляд, минус - пакет становится одноразовым.
Внутри катушка и силикагель:На катушке продублированы параметры печати и вес пластика:Взвесим?940 грамм. Учитывая что катушка весит 175 грамм (на ней так написано, поверим на слово) то получается 940-175=765. Весы, конечно, Китай плюс-минус 5 грамм это нормально, но в пределах 10 уже не врут. Так что да, как написано - столько и есть.
Поехали дальше.Фатальные повреждения. Пруток надломлен:И при сгибании в противоположную сторону сломался:Но вообще-то для PLA это нормально.
Но вообще-то
Разница в 0,01 - это по-моему вполне допустимо.
Печать производилась при граничных, указанных на коробке, температурах:ИКак видите при 220 градусах квадрат расплывается чуть больше, особенно внутрь. Но в целом разница незначительна.
А теперь - ломать не строить, это уметь надо! (с) Проверка на прочность.
Под номером 1 выступает квадрат после 180 градусов, заполнение 100%, обдув 100%, слой 0,1!Прочность - как и у других PLA, чуда не произошло. При ударе средней силы откалываются осколки:При ударе вдоль слоёв идёт расслоение:Такое чувство что 180 всё-таки мало.
Проверим второй квадрат - там уже 220 было, остальные параметры те же:Прочность уже заметно выше, но при ударе поперёк волокон всё равно идут осколки, хоть расколоть этот орешек и посложнее:А вот вдоль волокон расслоение уже не идёт, слои слились в единое целое:А как у нас с горением?Горит как обычный PLA. Никаких взрывов, пожаров и прочего. Тушится водой тоже без проблем:Вывод: качественный пластик. Проблем при печати не выявлено, недостатков тоже.
Честный цвет (не изменяется при печати),
Честный вес (по-моему даже немного в плюс),
Честная прочность. Хоть 180 по-моему слегка маловато, ставьте от 190. 220 вообще идеально.
(топить будем одновременно с ABS ;) ).
Перейдём к ABS -или- сюрпризы там, где их никто не ждал.
Для начала всё было стандартно и ничего не предвещало... Короче - что это за детектив где на первой странице говорят что убийца - садовник? Плохой детектив, правда?
Так и я - не буду пока раскрывать интригу до того как достану пластик из коробки.
Поехали тестировать!Открываем коробку. Точно такая же визитка (что плюс):И опять запаянный пакет! Жаль. Это, по-моему, единственный минус не из серии 'вот было бы неплохо...', а минус на самом деле. Хотя для ABS в целом это меньше минус чем для PLA, однако же придётся искать пакеты для хранения.Силикагель неожиданно другой. С PLA был нонейм, а здесь вот какой:Надпись на катушке точно так же как на PLA дублирующая надпись на коробке (это жирный плюс):Кстати помните я говорил о весе катушки?
Вот он:Заодно и видно цвет пластика. Шоколадку будем печатать ))). И негритянок [IMG].
Взвесим? А как же!930-175=755. На коробке написано 750, но как я уже говорил в пределах 5 грамм весы иногда дурят. Короче - вес честный, как и с PLA.
Может это и ерунда, но я решил сравнить разные силикагели [IMG].Нонейм:'Именной':Сравнение :))) )Что нам видно из этого сравнения? А ничего не видно, просто нонейм серый и крупнее, вот и всё :).
Специального измерителя влажности у меня (пока?) нет, так что насколько один эффективнее другого я не скажу.
А в целом - да какая фиг разница? Силикагель он и есть силикагель ))).
Ладно, хватит отвлекаться, пора ABS
Гнём:Точно так же как и PLA - достигнут предел прочности. На тёмном пластике это видно лучше, чем на светлом:Но чтобы пластик окончательно доломать пришлось согнуть его ещё несколько раз.Ага - подумал я - ABS CyberFiber более вязкий чем PLA, это интересно...
Печатаем!220 - нижняя граница.
Вот что получилось:Обдув, понятно, был выключен, но никакой другой защиты от свободно гуляющего по квартире воздуха не было. Собственно я вообще работая с ABS CyberFiber забыл закрыть окно 8).
Теперь печатаем с верхней границей:Сорри за первое фото, смазалось [IMG].Разница как и с PLA - фактически отсутствует. Постоянство вкусов - признак хорошего тона :).
А вот потом я получил первый сюрприз... Хотя нет, стойте. Давайте на секунду отвлечёмся и подожжём ABS?Загорелся так, как будто он из нефтепродуктов! Пламя высокое, чадящее, пластик загорелся быстро и мощно:Но в отличии от PLA не капает вниз, а сгорает полностью. Тушится водой без эксцессов.
Кстати ABS плавает, а PLA - тонет! Вот, сами посмотрите:Тут мне сбоку подсказывают что я сюрприз обещал. Ах да, сюрприз! Ну вот смотрите сами.
Вообще ABS как правило более хрупкий чем PLA, так? По крайней мере от многих я именно это и слышал.
Значит при ударе, который отколол от PLA кусок ABS должно разнести в пыль, так?
А давайте проверим!
Для начала возьмём 220 градусов, 100% заполнение, слой 0,1, обдув 0.ОЧЕНЬ сильный удар поперёк волокон. Такой, которым я смял нейлон.
Результат...
Вот какой!Помят, да. Но и только. Отколоть кусок не удалось.
Удар вдоль волокон (тоже от души!) всего-лишь сломал квадрат в углах, где максимальное напряжение:Вот тут можно увидеть структуру пластика:Ну да, надломив - уже доломал.
Ничего себе 'хрупкий' - подумал я. Что же будет с 260-градусным?
260 градусов, остальные параметры те же.Мне не удалось его сломать.
Я серьёзно.
Понятно что можно взять мой кузнечный ручник (там один боёк чуть больше килограмма), можно большой ручник, да что угодно можно сломать если вдуматься. Но зачем если удары с плеча приводят только к вот такому результату?Обратите внимание: бил в край. Толку-то...Да, вид 'корова пожевала', но сломать не удалось. Прямо партизан на допросе ))).
Второй сюрприз был когда я напечатал вот такую вазу (стенки и дно 0,8, 220 градусов, слой 0,1):(да-да, внизу не монолитная ножка)И... Впрочем - смотрите видео. Температура воды 100 градусов: чайник только что вскипел.
Я прямо как тот пёс из анекдота 'а что я? Что я? Я и сам офигел!'
Ну и под конец напечатал я котейку. 220, слой 0,1, стол 90, ретракт 4мм. На фото он без обработки:В общем хотите верьте, хотите нет, но я нашёл пластик для печати посуды.
Осталось как-нибудь заполучить чёрный и жёлтый ))). И именно ABS :))).
С уважением ко всем,
Манул.
P.S.
Тест этого пластика 3Д-ручкой будет. Чуть попозже - времени совсем мало. Но будет с гарантией: готовлю большой тест
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
3D-печатные антистресс-игрушки...
Выкладывай, че уж там откладыв...
Флудер
