Кардинальное усиление питания Heatbed на RAMPS
Для начала нужно модифицировать RAMPS - вывести управляющий провод. Можно просто припаять его к ножке мосфета (отмечена синим), но дорожка довольно хлипкая, и при неаккуратной пайке может отслоиться. Потому лучше удалить пластиковый ограничитель у ноги D8 (отмечена желтым), провод свернуть в колечко, надеть на ногу до самой платы и припаять там. Мосфет из платы выпаивать не надо.Далее нужно сделать самодельную платку. Дорожки, подходящие к контактам D и S мосфетов, максимально усилить медной жилой. Фото готовой платки у меня нету, моя выглядит несколько иначе (самая левая под блоком питания):По поводу деталей. Я использовал 3шт IRL1404. Также подойдут IRLB3034 - довольно хорошие мосфеты с низким внутренним сопротивлением. При одной подогревающей пластине хватит и двух, и, думаю. Радиатор может быть и не обязателен (мосфетов-то больше), но я установил, т.к. делал эту конструкцию с громадным запасом прочности. Также настоятельно рекомендую нарастить сечение кабеля для подогрева до 2,5 кв.мм, и исключить по возможности ВСЕ разъемные соединения. Чем меньше источников нагрева - тем быстрее греется стол.
Итоговая схема подключения (полярность подключения heatbed не имеет значения):Подобная схема запросто переваривает 20А тока на старте и работает без нареканий в моем принтере уже около года. И - что самое главное - вообще не греется.
P.S. Не надо кидаться тряпками, мол, силиконовые грелки лучше сэндвича. Сэндвич делался тогда, когда я даже не знал об их существовании.
И ещё раз про безопасность...
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
