Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Блок включения и защиты.
Евгениваныч
2301
6
RepRap
Prusa i3 Kit
Итак, продолжу "издевательство" над прибором... В исходном состоянии принтер подключается к сети шнуром с вилкой торчащими из блока питания. Это не очень удобно, ибо чтобы включить или выключить, надо вставить или вынуть из розетки вилку, а если надо экстренно? Вот для этого и создавался предлагаемый вашему вниманию блочок. На нем присуствуют 2 розетки для водянки и для обдува модели с выключателем его при ненадобности, выключатель автоматики отключения при окончании, ну и главный выключатель, отрубающий всю сеть с входной розеткой для подводящего кабеля.
Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Блок включения и защиты.Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Блок включения и защиты.
Сердцем прибора является немного переделаное в магнитный пускатель реле с подходящими током и напряжением в коммутируемой цепи, у меня это реле от списаного кондиционера.
Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Блок включения и защиты.Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Блок включения и защиты.Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Блок включения и защиты.
 Реле на 24 вольта подключается к 12 вольтовой цепи и сработать не может из за нехватки напряжения для срабатывания, но для удержания подключенного, 12 вольт вполне достаточно, а для подключения нужно внешнее воздействие, т.е. надо тупо толкнуть подвижную часть к катушке и реле подаст напряжение на блок питания принтера, вследствии чего его выходное напряжение попадет на пусковое реле и удержит его включенным. В цепи питания реле стоят контакты кнопки отключения с нормально замкнутыми контактами и нормально замкнутые контакты реле аварийного отключения. При КЗ в цепи 12в принтера все немедленно отрубается от сети, проверил самолично, все ок. Грамотные товарищи скажут, а на хрена городить абы что, когда есть замечательные приборы под названием УЗО, у меня, кстати, его есть, такой хорошенький...
Но увы, "Если же в цепи нет заземления, устройство тоже выполнит отключение, но только после прикосновения человека к корпусу оборудования, пребывающего под напряжением"(ц). Сеть в квартире древняя и о нормальном заземлении речи нет, и если подключить вольтметр между БП принтера и батареей отопления, то можно обнаружить "бодрящие" 120вольт. Убить не убьют, но пощипывают ощутимо. Советую и вам проверить, многие удивятся...
К релюшке аварийного отключения подается напряжение 12 вольт при замыкании любого из датчиков прерывания движения по любой из осей при отказе штатных концевиков. а это весьма суровый и неприятный звук и вибрация, могущие вызвать "медвежью болезнь". В акриловой прюшке крепление датчиков чрезвычайно просто, прижал а нужном месте и капнул дихлорэтаном и фсьо... К этой же релюшке через диодное ИЛИ подключается и блочок отключения после окончания и еще что угодно, могущее прийти в голову...
На этой фотке виден чиллер с визуализатором потока через головку. В него влезает 2 литра воды, и если налить дистиллированой, то можно и тушить электрооборудование при накарканом доброжелателями пожаре моего пеноплексового термобокса...;) :) Виден и кулер установленный вместо штатного шумного. Этот мощнее и тише, ибо работает на пониженном напряжении.
Еще появилась маленькая проблемка водяного охлаждения термобарьера. Бокс перестал нагреваться до нормальных температур, 42 градуса и все...%(Причина оказалась в отсуствии циркуляции воздуха в боксе. Установка кулера под дрыгостолом на пониженном напряжении, бесшумности для, устранила проблему. Сейчас 52 градуса при печати ПЕТГом.
Вот и все пока...
