Первый шаг в 3D-моделирование
Начал осваивать 3D-моделирование, и первым проектом стала реальная задача друга, а не просто сувениры. При установке обсадной трубы (диаметр 125 мм) её ничем не закрыли и вывели трубу насоса (диаметр 34 мм). Покупать промышленный оголовок и раскручивать трубы друг не хотел, поэтому я предложил напечатать разрезной защитный хомут-оголовок. Внутренний диаметр модели — 125,6 мм под обсадную трубу и 34,6 мм под насосную, толщина стенок 2 мм. Напечатать планирую из PETG — он прочнее и лучше подходит для улицы. Сейчас готовлю тестовую печать, чтобы примерить деталь на реальную трубу. Частот ли решаете подобные «домашние» задачи с использованием 3D-печати?
PrintQuote 3D 1.1.0: Убрала «страх чистого листа», добавила историю смет, Drag-and-Drop и автообновление
Две недели назад я опубликовала здесь первую статью о PrintQuote 3D —...
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Йо-хо-хо и юутылка рома)))
Благодарю.Лично мне сейчас не....
вот интересно , не будет у вас...
