Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
ARTSOFT
35
Применение
Как-то задумался, что делать с потолочными спотами для натяжного потолка. Я просто раньше не сталкивался с этой проблемой, так как у меня не было натяжного потолка.
Проблема вот какого характера, но виноваты в этом не сами споты, а долговечные светодиодные лампочки, у которых от долгой работы начинают загибаться ножки. Из-за этого, видимо, происходит плохой контакт, они начинают нагреваться сильнее, и сам патрон постепенно портится. А потом уже и вовсе не поставить туда лампочку, так как контакт становится совсем плохим.
Самые проблемные патроны были в маникюрном кабинете, мы там почти всё поменяли. А что же делать с этими спотами, которые уже нерабочие? Да и лампочки вроде бы тоже — ножки согнулись, а работать они ещё могут, но на потолке работают нестабильно.
А значит, решил сделать переноску из спота, и вот что у меня получилось в итоге.
Вот такой вот прогоревший патрон, а дальше покажу остальные фотографии самого корпуса.
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Это моя первая версия. Тут было много недочётов, так как у меня была ещё одна мысль: а что, если можно будет крепить несколько корпусов в один?
Решил переделать, но в данном случае изменил только ширину, чтобы спот полностью поместился.
За счёт своих пружин он держится в корпусе хорошо.
Также решил сделать не сквозные вырезы под гайки и провод, чтобы можно было объединить два корпуса, если, допустим, нужны две лампочки, а если ничего не объединять, то вырезы не видно снаружи.
Саму подставку сделал вот с таким зубчатым шарниром, чтобы можно было регулировать наклон. Такой же шарнир стоит и на корпусе.
Это уже в собранном виде, только без крышки.
На крышке тоже сделаны вырезы, но не насквозь, если скажем не нужно все 4-ре отверстия сразу. Там, где нужно, просто просверлил отверстие с помощью сверла, а там, где не нужно, ничего не делаешь.
Примерно так будет выглядеть, если собрать крышку
Вид спереди, в котором видно что спот не выходит за рамки корпуса, что позволяет добавить ещё один.
Тут я уже добавил возможность объединять корпуса между собой с помощью шурупов, а также делать отверстие для провода.
Шарнирный механизм и вот такие заглушки печатаются отдельно, на случай, если со временем пластик сотрётся, чтобы не печатать весь корпус целиком. Или можно просто закрыть заглушкой то место, где шарнирный механизм не нужен.
Также, если поворачивать корпуса горизонтально, они держатся без всяких креплений. На подставке предусмотрены отверстия под болт пятерку.
Ссылка на саму модель, которую я размести у себя в профиле:
Корпус для спота GX53
Также вы могли обратить внимание, что у болта, который соединяет подставку и корпус, есть эргономичная накладка. Ссылка на эту модель тоже есть у меня:
Эргономичные накладки для болтов
Так что зачем выбрасывать, если можно куда-то применить? Я лично сделал такие светильники себе в подвал и парочку переносок для дома.
