Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
Приветствую коллеги!
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало понятно, что сделать печать просто удобнее и лучше - можно, но это как ставить двигатель от бмв на запорожец.
А если начинать глобальную модернизацию старого хлама, то придется вписываться в какие то ограничения и будут компромиссы, которые в конце концов захочется поменять ну и останется от старого принтера горстка винтиков. Жалко было конечно, разбирать принтеры, часть из которых, типа Micromake C1 не печатали ни часа из за полной невменяемости механики или Flying Bear Tornado, который в целом неплох, но пара идиотских конструктивных решений сводит на нет все желание с ним возится. Ну и Kobra S1, которая хорошо печатает, когда не ломается, но со сменой цвета - сутками...
Так что, ключевой причиной стала многоцветная печать, с MMU это долго, а готовые принтеры это Snapmaker да Creator 5 с четырьмя цветами. Вот и решил вместо перетряхивания принтеров сразу "ультануть" и собрать что-то серьезное. Требования - toolchanger, небольшая область печати -250^3, компактность.
Рассматривал три проекта:
Voron - самое большое сообщество, печатные детали, простота сборки, минимум бесполезного пространства
VzBot - все тоже самое что и Voron, только наоборот, много чпу деталей, нюансы по сборке, отзывы на документацию не очень
RatRig - аналогично VzBot, конструктивно еще более жесткий чем VzBot, на толстенном профиле, ориентирован на области построения 500^3 и больше, детали под широченный профиль
Я собрал по винтикам несколько принтеров: Zonestar P802, FLSUN Kossel Delta, Micromake C1, Flying Bear Tornado, по кривым инструкциям с ютуба, где мужик уверенно скручивает принтер, потом понимает что что то забыл и начинает разбирать его обратно, а ты такой "да блииннн..." и разбираешь за ним. С таким опытом, совсем новичком я себя не считал, но "погруженным" тоже. Так что выпендриваться не стал, и решил собрать Voron Trident.
Voron Trident, в отличие от Voron 2.4, не имеет летающего портала, портал зафиксирован сверху, т.е. больше подходит для тулченжера, в виду более коротких проводов и PTFE трубок к экструдеру.
Дальше я начал выбирать toolchanger из тьмы проектов, но больше всего понравились эти три:
yudx - самый технологичный, но имеет довольно сложный механизм, непонятно как его собирать и обилие ЧПУ деталей для него
Medusa HC - самый "народный" все можно напечатать, а установка предполагается на задней части принтера, все по красоте, но Сергей пилит его на своем шасси из Duender или CR-10, я так и не понял, в общем, нужны какие то детали...
Lineux-Hotswap/CxChanger - минималистические решения, просто и эффективно, есть кастомизация под кучу всего - на нем и решил остановиться
Все проекты очень сырые, документация скудновата, в общем, полет фантазии обеспечен.
Накидав себе какой то план я начал подкупать комплектующие.
I Профиль
Изначально целился в Voron Trident 250^3, но потом решил его удлинить на 100мм по оси Y, чтобы дать себе больше места для toolchanger, поэтому стандартный кит мне не подошел, попросил китайцев которые торгуют китами, собрать мне кастомный кит со всеми болтами, но без электроники, но все как один вежливо отказались. Тогда я попытался найти нужный профиль в РФ и заказать его распил. Выяснилось две неприятные вещи - японского профиля в РФ тупо нет. Удивительно, но мне никто даже не ответил на письмо с ТЗ. Остался еще один, не самый лучший вариант - смена профиля на европейский. Хотел бы я сказать что его у нас в изобилии но нет - мало. Единственный завод который продает более менее подходящий профиль это "Соберизавод" и то, только в серебряном цвете.
Спасибо Reanimator2k, показал что рельса MGN9 более менее встает на широченный европейский паз.
Дальше вопрос, как это все пилить и обрабатывать. Нужно было составить ТЗ, в официальном BOM (для меня на тот момент), просто крякозябы:
DIN 3 Rails (35mm W) - 370mm
Misumi HFSB5-2020-240
Misumi HFSB5-2020-370-TPW
Misumi HFSB5-2020-330-LTP
Misumi HFSB5-2020-500-LCP-RCP-AV360
Misumi HFSB5-2020-370-AH185-TPW
Misumi HFSB5-2020-232-LTP
Я скормил эти заклинания нейроболвану и попросил исходя из этих надписей составить ТЗ на "соберизавод". Ну... он такого навыставлял... Благо, все длины профиля хотя бы совпали, кое-где не было отверстий, кое где были лишние, нарезана резьба почти везде, даже там где не надо, но в целом, собираемо.
Изначально, нейроболван посоветовал сверлить отверстия 6.5мм а не 6мм, для последующий юстировки, но забегая вперед, скажу, это лишнее. Все срезы и точность отверстий у "соберизавод" уровня БЕЗУПРЕЧНО.
Т.З. примерно такое (я его попытался исправить за нейроболваном, но ошибки не исключены):
Профиль конструкционный алюминиевый 20х20SH (тип T-Slot).
1. Спецификация отрезков (Раскрой):
- 2020, длина 500 мм — 4 шт. (Вертикальные силовые стойки) — B
- 2020, длина 470 мм — 6 шт. (Увеличенные балки по оси Y — вместо стандартных 370мм) — A
- 2020, длина 370 мм — 3 шт. (Балки по оси X) — A
- 2020, длина 370 мм — 1 шт. (Задняя нижняя балка по оси X) — C
- 2020, длина 330 мм — 1 шт. (Задняя стойка стола) — H
- 2020, длина 330 мм — 1 шт. (Портал по оси Х) — E
- 2020, длина 240 мм — 1 шт. (Задняя верхняя балка по оси X) — D
- 2020, длина 370 мм — 1 шт. (Опора стола по оси X) — F
- 2020, длина 332 мм — 1 шт. (Увеличенная опора стола по оси Y - вместо стандартных 232мм) — G
(Итого: 19 профилей)
Тут, сразу хочется внести предложение, которое стало очевидным уже после покупки всего - на балку X лучше купить такой облегченный профиль или такой!
2. Торцевая обработка (Нарезание резьбы):
Нарезать внутреннюю метрическую резьбу M6x1.0-6H в торцах профилей на глубину не менее 25 мм для следующих позиций:
- Профили 470 мм (6 шт. / 12 резьб)
- Профили 370 мм (4 шт. / 8 резьб)
- Профиль 330 мм (1 шт. / 1 резьба)
- Профиль 332 мм (1 шт. / 1 резьбы)
(Итого: 22 резьбы М6)
3. Технологические сквозные отверстия (Access Holes) диаметром Ø6.0 мм строго по центру паза на одной грани:
- 4 профиля по 500 мм:
1) Сквозное отверстие на расстоянии 10 мм от верхнего края профиля
2) Сквозное отверстие на расстоянии 10 мм от нижнего края профиля
3) Сквозное отверстие на расстоянии 140мм от края профиля
- 1 профиль 370 мм (тот у которого есть торцевая резьба)
1) Сквозное отверстие на расстоянии 185 мм от края профиля
- 1 профиль 370 мм (тот у которого нет торцевой резьбы)
1) Сквозное отверстие на расстоянии 185 мм от края профиля(Итого: 14 отверстий Ø6.0 мм)
Цену могу сказать только примерную, так как, я уже говорил, что насверлил лишних дырок, некоторые посчитал дважды, скажем так, объем постобработки сократился в два раза. Мне рама с доставкой и крепежом, обошлась в 12к рублей.
II Крепеж
Был куплен кит voron trident от SeleadLab за 5к. Но как выяснилось, он исключительно для старой версии Voron Trident 1.8 и 50% бесполезно. Возможно, сейчас появились киты под Voron Trident R2, брать надо именно их. А мне, пришлось докупать кучу позиций из за того что где то просто не хватало пару винтиков.
Еще одно шило в мешке: нейроболван был уверен что стандартный крепеж в виде закладных Drop-in и Hammerhead T-Nut не подойдут и будут плохо центрироваться в пазе, поэтому за конские деньги я заказал сухари у "соберизавода", но он ошибся, гайки из кита подошли без проблем, так что по крепежу у меня X2. Косяк сухарей, то что заложить их надо сразу в пазы, потому что после того как рама скручена их уже не вставить, но центрируются они очень даже неплохо и учитывая то что европейский профиль имеет слишком широкий паз, купить сухарей под крепление рельсы я бы все же посоветовал. Подойдут стандартные сухари M5, я взял с запасом 40шт A133 и нужно под рельсы еще около 60шт A131. Нейроболван посоветовал 40 M5 и 150M3 (осталась гора просто).
Сухари надо добавить сразу на вертикальные стойки под крепление IDLER M5 (4шт), под крепление MGN9 по 8 шт M3 на каждую сторону. Для портала сверху три под IDLER и крепление мотора M5 с каждой стороны, столько же снизу, но между первой M5 под IDLER и двумя M5 под крепление мотора, надо закинуть что то около 14 шт M3 сухарей. На подвал по оси Y с каждой стороны по 1 шт M5 для крепления мотора, на оси X 2 шт M5. Еще можно накидать на юбку, там по оси Y M3 M5 M3, а по оси X M3 M3 M3 сзади и M3 M3 M3 M3 спереди. Но это не точно, да и хватит вертолетов или drop-in. и на балки оси Y. На M5 сухари садятся силовые элементы рамы, а на M3 рельсы, под все остальное подойдут стандартные "вертолеты" или drop-in.
Автоматическая смена стола
Не хот...
Начало пути
Я вот, если честно, просто люб...
Ну тут наверное вопрос больше....
такие лампы за копейки китайцы...
