Управление третьим экструдером в RAMPS
В этот раз поговорим о добавлении третьего экструдера к нашему многострадальному трудяжке-принтеру.
Попалось мне как-то на глаза вот это чудо враждебной техники:В то время я только мечтал о второй голове для печати поддержек, а тут сразу три в одном флаконе и никакой мороки с выставлением высоты и сопливыми ретрактами. Разумеется, я тут же полез в мошну и трясущейся рукой отсыпал кровных медяков дядюшке Ляо. И только после покупки я догадалcя посчитать разъемы для шаговиков на своей Ramps.
Тут меня ждало жестокое разочарование - их оказалось на один меньше, чем мне хотелось бы.
Но зато на плате оказалось дофига бесхозных коннекторов! Один из них мы сейчас и будем оприходывать.
Итак, лезем в закрома и достаем всякие разъемыкусок макетки и запасную плату ШДПрикидываем, как оно будет примерно располагаться и запаиваем разъемы в плату(на самом деле, я плохо прикинул, надо было драйвер наоборот ставить, провода были бы короче)
Теперь десяток проводков и вуаля!Схема подключения достаточно простая:Поплевав через левое плечо, пытаемся вставить плату на место, обнаруживаем, что не лезет, быстро спиливаем дремелем кусок платы и таки ставим на место, даже не сдув опилки:Питание подано, ничего не дымится, но и ничего пока не вращается.
Залазим редактором в марлиновский конфиг и добавляем 3 строчки:
#define E2_STEP_PIN 64
#define E2_DIR_PIN 59
#define E2_ENABLE_PIN 44
Компилируем, заливаем и садимся ждать, когда почтовая повозка, запряженная неторопливыми пандами, таки привезет мне еще один шаговик и долгожданный Даймонд.
Про многоцветную печать будет мой следующий пост.
И ещё раз про безопасность...
Для пользователей Flashforge, конвертер 3MF (AD5X, 5M, 5M Pro и Creator 5).
Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборк...
как перемотка с калибровкой мо...
