Тестовые пробники пластика от PrintProdukt
Если честно был удивлен количеством пробников, ассортимент большой, что пробовать в первую очередь разбегаются глаза.
Приехало службой доставки Boxberry заплачено за до ставку 262 рубля.
Прошу прощения за качество фотографий, снимать не на что кроме телефона.
Вот в такую коробку все было упаковано:Внутри тестовые пластики каждый в промаркированном пакетике, на каждом пакете написана рекомендуемая температура печати.Жаль что на них не написана температура стола, хотя эта информация есть на сайте ПринтПродукта (кстати она там тоже не стабильная, переодически меняется). Клею на клей карандаш ЭрикКраузе.
Ну приступим к самим пластикам.
1. ABS M8Печатал стойку для ручек стиль подставки для самурайских мечей.
Приклеился неплохо, хотя в процессе печати начали отходить ножки основания (думаю для АБС на холодном столе это нормально). Но печать удачно не закончилась, пластик пошел по слоям. Очень слабое межслойное слипание. Как улучшить прошу в комментарии. На будущее предполагается сделать закрытую камеру и установить горячий стол. Думаю я к этому пластику еще вернусь.
2. PLF M1
Первая нужная деталь для дома – уголок для крепления полочки.Был подбор параметров печати и количества подачи пластика (средний уголок малая подача)
Пластик понравился, хорошо прилип, очень хорошо склеился по слоям (сломал руками только тот у которого недоэкструзия была) Чуть мягче чем PLA но не мягкий, приятный на ощупь.
3. HIPS – белый уголок выше.
Получился только этот уголок и муфты, после нескольких попыток печати детали не держались и расслаивались. Гайки получились хорошо, а вот муфта сразу сломалась.4. Sherlock
Неплохо лег первый слой, хорошо пошла печать, стойку которую я пытался напечатать ABS M8 распечаталась прекрасно, хотя ножки все равно повело. Опять же по слоям спеклось не очень хорошо, в нескольких местах пришлось приклеить цианокрилатом.Брелок подшипник, крутится :)Брелок MadMaxСлишком большого светопропускания я не заметил, некоторые другие пластики были красивее и светопропускаемее J
5. PLA HUE
Прекрасный пластик, отлично ложится, прекрасное спекание по слоям, прекрасно смотрится, лучше чем шерлок6. PLA LUMI
Прекрасный пластик, хорошо ложится, хорошее спекание по слоям. Красиво светится в темноте (не так ярко как писали в предыдущем посте про улучшенную люми), несколько брелков отдал сразу, даже сфотографировать не успел :) Жаль быстро кончился.
7. PLF M8
И еще один прекрасный пластик, не такой твердый как чистый пла, немного пружинит, но и не резиновый. Очень хорошо прилипает и прекрасно печатается. Распечатал ручку для крышки кастрюли (вторая нужная деталь в доме)Еще распечатал муфты (белая гайка это HIPS)Ну и остатки пошли на печать вот этого черепа8. FLEX
Как мне показалось самый твердый из резиновых пластиков которые были в тестовом комплекте. К сожалению мой боуден его кушать не захотел, получилось вот что:Соответственно Kauchuk Elastik и PLF M9,5 решил совсем не пробовать без модернизации боудена.
9. ABS M6
Хорошо приклеился к столу, напечатал подшипник, но практически в руках он начал расходится по слоям, в общем долго подшипник не крутился :) Опять же думаю для ABS в нынешней реинкарнации мой принтер не создан.
10. Nylon
Практически не смог ничего напечатать, почти сразу деталь отрывало от стола, и основание шло винтом, ну и по слоям расходилось легко (опять же про нелюбовь моего принтера и ABS)
11. Nylon M2
В отличии от предыдущего пластика этот прекрасно стал ложится на стол, распечатал пару плоских брелков (фото не сделал). Показалось что при стандартных настройках слишком большая подача пластика, в состоянии покоя прям течет при разных температурах в пределах рекомендуемого диапазона. Разобраться не успел, кончился.
12. POM
Так и не понял как с этим пластиком работать, вроде и подача была и прилипание к столу, но по слоям плохо склеивается (привет принтеру и АБСу) и ни одной детали не получилось.
13. PLA и PLA G4
Обычный ПЛА, стандартно неплох, в общем то что ожидал, разницы между PLA и PLA G4 как-то не заметил, хороший пластик на каждый день (cпираль PLA P4, кубик PLA).14. WOOD
Больше всего хотел попробовать этот пластик. Когда достал его из упаковки мне показалось что он слишком хрупкий, но он прекрасно заправился в боуден и хорошо потек из сопла. Отправил на печать коробочку. Напечаталось совсем немного:После некоторого ожидания (я находился в другой комнате), я увидел что сопло печатает, но печатает воздухом. Остановил печать и определил что сопло напрочь чем-то забилось. Решил нагреть сопло до температуры выше рекомендованной для этого пластика и протолкнуть место засора вручную. Пруток лопнул в руках и в экструдере остался маленький кончик (очень хрупкий). Думал придется снимать голову для прочистки. Но обошлось, тонкой проволочкой (нитка от многожильного провода) предварительно подержав температуру 250 градусов удалось очистить сопло. В общем второй раз этот пластик заправлять в принтер побаиваюсь. Сопло 0,4 (китайская маркировка 40)
Ну вот вроде все, если какие-то не описал то они пока ждут очереди, да и устал я как-то под каждый пластик подбирать режимы. Только подберешь, только начнешь печатать так он уже заканчивается, но на то они и тестовые.
Еще раз спасибо ПринтПродукту за предоставленные тестовые образцы.
ЗЫ Еще раз извиняюсь за качество фото
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
как перемотка с калибровкой мо...
