Первый блин
DIG_tlt
5218
20
Разное
8
Prusa i3 Kit
Итак, продолжаем собирать Prusa i3 steel.
Соединив все провода 'навесу' покрутили моторы, все оси работают, можно собирать всё на раме.
Прикрутили к раме блок питания, через пластиковые втулки прикрутили бутерброд ардуино+рампс.
Включаем. Дисплейчик светится, но ничего не выводит и как то подозрительно пахнет палёным...
Отключаем, откручиваем всё от рамы. Включаем - всё работает.
Повторно все прикручиваем к раме - опять ничего не работает и кажется что то горит. Отключаем и внимательно осматриваем всё на предмет касания с рамой или замыкания.
Оказалось что кнопка сброса рампс упирается в вертикальную стойку и остаётся всегда нажатой. Почему казалось что пахнет жареным - думаю это психологическая проблем :)
Вешаем пока ардуино на один болт, подключаем, ура, всё работает!
Паяем стол, подключаем экструдер.
Repetier Host давно установлен, модель в него загружена, подключаем принтер - соединение устанавливается (значёк вилки зеленеет), ошибок не выдаёт, но ни какие команды программы принтер не реагирует, в лог сыпется какой то мусор.
Попросил помощи здесь, пока ждал ответа скачал и установил pronterface и MatterControl. Обе программы сразу заработали, принтер задвигался под их управлением. Переустановка Repetier Host решила все проблемы - можно начинать печатать.
Загрузил модель - печатать будем почти кубик, но сразу взамен потерянного кубика от руля Logitech.
Первый блин
По быстрому смоделировал в компасе.
Итак, загружаем модель в Repetier Host, слайсим, запускаем на печать.
Стол ничем не мазали, просто протерли спиртом :)
Пластик REC ABS. Режимы не менял - лишь бы быстрее что нибудь напечатать.
Ждем когда нагреется стол. Принтер выехал в хоум позицию. Ждем когда нагреется экструдер.
И вот наконец принтер начинает печатать, но экструдер никак не захватывает пластик - прсмотрелся, а двигатель крутится в обратную сторону - то есть выталкивает нить вверх.
Бидапичаль. Всё останавливаем. Проверяем подключение двигателя экструдера. И тут надо заметить что двигатели осей были без разъемов и я сам их прозванивал и припаивал разъёмы - и естественно их подключил как надо с первого раза, а на двигателе экструдера был разъем и я его подключил как есть. В общем оказалось достаточно просто его перевернуть и экструдер закрутился в нужную сторону.
Повторяем процедуру запуска печати.
Ура! Первая стружка! Ну, то есть первая выдавленная порция пластика.
По первым слоям видно что прилипла деталь плохо (оно и понятно - на чистое стекло), но решили печатать пока не отвалится, зрелище то завораживающее :)
Так же видно что закрывающий слой печатается плохо - паутинка вместо сплошного слоя. Но нас сейчас это не волнует.
Главное что он вообще печатает.
Извините, фото с телефона, руки дрожали, да и свет был плохой.
Первый блин
В общем результат не заставил себя ждать. Деталь отклеилась, слегка прилипла к экструдеру и вот он, первый блин.
Первый блин
Красавец, что тут скажешь.
Зато во все размеры попал :)
Первый блин
Вот рядом с оригиналом.
Первый блин
Здесь видно что отклеилось уже на первых слоях и одна 'ножка' напечаталась вкривь и вкось или была сдвинута в процессе.
Нас тянет на эксперименты. Увеличиваем слой до 0.3 (был 0.25), увеличиваем скорость, уменьшаем заполнение, хотим быстрый результат.
Результат быстрый. Первый же слой отлипают два угла, но разве нас этим остановишь - печатаем с отлипшими углами, пока не отвалится окончательно. Но как ни странно до конца не отлипает, а даже выравниваются эти углы и с половины высоты идет почти нормальная печать.
Результат на картинке ниже.
Первый блин
Вот рядом с оригиналом:
Первый блин
Первый блин
Оказалось я на 3 мм промахнулся при моделировании с самым важным размером - межу ушек детали и она не налезла на своё место. Так же оказалось что пластик этот не гнётся совсем и отломать одно из ушей оказалось достаточно трудно, мне понравилось что так сильно спеклись слои.
В общем впереди нас ждет долгая настройка и освоение режимов резания, тьфу, то есть режимов наплавления. :)
Ну и сын сказал что хочет провода сам красиво уложить. На момент запуска размер бедствия такой:
Первый блин
PS. Не судите строго, это всего лишь мой второй пост здесь и извините если получилось слишком длинно о таком малозначительном факте как первый запуск и первая печать.
8
