Обзор 3D-принтера Voxelab Aquila X2
cvetmir3d
14894
5
Обзоры
5
Добро пожаловать в Цветной мир!
На рынке бюджетных 3d-принтеров удачно себя зарекомендовала компания Creality, выпустив в 2018 году принтер Ender-3 и последующие его модификации. Успех копании вдохновил конкурентов использовать схожие решения в своих разработках, с акцентом на удешевление изделия. Сегодня у нас на обзоре прямой конкурент Creality Ender-3 V2 – Voxelab Aquila X2. Может ли столь бюджетное решение соответствовать современным стандартам качества печати? Или экономить не имеет смысла? На эти вопросы ответим в нашем обзоре!
В конце статьи вы можете посмотреть подробный ВИДЕО-ОБЗОР данного принтера
Комплектация
Обзор 3D-принтера Voxelab Aquila X2Voxelab Aquila X2 поставляется в полуразобранном виде со сравнительно небольшим количеством деталей. В комплекте с принтером идет набор крепежа в подписанных пакетиках, набор инструментов, игла для прочистки сопла и sd-карточка с картридером. Вместо привычной катушки пластика на 250г. с принтером поставляется всего несколько метров красного PLA, что вполне соответствует ценовой категории Aquila X2. Также в комплектации порадовало внимание к мелочам: каждая алюминиевая стойка отдельно завернута в целлофановую пленку, верхняя перекладина оснащена ручкой для удобной транспортировки собранного принтера, а также боковыми заглушками. Аккуратно запакован шпатель в zip-пакет. Но больше всего удивило, что Voxelab в столь бюджетной редакции принтера не поскупились на запасные комплектующие: второе сопло, второй фитинг и отдельный пакет с дополнительным крепежом.
Характеристики
В собранном виде размер Aquila X2 составляет 473х480х473мм, а вес всего 8.2 кг.
Обзор 3D-принтера Voxelab Aquila X2В основании расположена электроника принтера: блок питания на 24В/350Вт, 32-битная плата управления Aquila Main Board v1.0.1 с аналогом тихого драйвера ТМС2208.
Цветной 4.3-дюймовый дисплей с энкодером крепится к основанию принтера отдельно.
Интерфейс принтера простой как по дизайну, так и по функционалу. На главном экране расположены меню печати, управления, настроек и информации. В меню "Настройки" доступно несколько функций: настройка температуры и предустановленных температурных профилей для ABS и PLA, настройка движения: максимальная скорость и ускорение, а также настройка углов по каждой оси и установка шагов. В данном меню отображается работа датчика филамента, и можно здесь поменять язык, но в базовой прошивке доступно только два языка – английский и китайский. В меню "Управление" расположены все основные функции: движение по осям, отключение моторов, отправка в "домашнюю точку", выбор предустановленных профилей, загрузка и выгрузка филамента, охлаждение. В меню "Печать", после выбора файла на sd-карточке, выводится информация по температурам стола и хотэнда, скорости печати и отступа по оси Z, которые можно менять во время печати.
Обзор 3D-принтера Voxelab Aquila X2Aquila X2 использует кинематику Prusa, где за перемещение по оси Y отвечает подвижный стол. Область построения 220x220x250 мм. Поверхность стола стеклянная, выполнена в виде отдельной пластины, которая крепится на двух алюминиевых скобках к нагревательному элементу стола. Максимальная температура нагрева стола – 110°С, что позволяет работать с тугоплавкими PETG и ABS.
Обзор 3D-принтера Voxelab Aquila X2Хотэнд используется стандартный – CR10, что и на Ender-3, с максимальной температурой нагрева 250°С. Пластиковый кожух хотэнда оснащен двумя кулерами: для обдува радиатора и модели.
Подающий механизм MK8, расположенный на оси X, также распространен в серии Ender-3. Оснащен одной латунной подающей шестерней и ответным роликом. Разработчики добавили на sd-карточку модели дополнительные детали для Aquila X2, среди которых есть и колесо для шестерни подающего механизма, однако смысла печатать его нет, т.к. механизм отлично работает и в исходном виде, проблем с подачей прутка нет.
Подготовка к первой печати
Меню калибровки в Aquila X2 отсутствует, поэтому для калибровки нужно выставить четыре точки в углах стола при помощи вкладки "движение", и регулировочным колесом выставить зазор, при котором будет проходить лист бумаги с небольшим усилием между соплом и поверхностью стола.
У Voxelab есть свой собственный слайсер VoxelMaker, который поставляется с Aquila X2 на sd-карточке. Но также Aquila X2 совместим с Cura. Для работы в Cura необходимо создать профиль Aquila X2 согласно инструкции, которая также есть на sd-карточке.
Скрепки в комплекте с принтером нам показались ненадежными – при небольшом надавливании на одну из сторон стеклянная пластина сдвигается, что может привести к смещению слоев во время печати. Решили усилить крепление канцелярскими зажимами.
Печать калибровочных моделей
Для первой печати выбрали стандартную калибровочную модель XYZ-куб. Печатали пластиком Esun PLA+, с настройками: 215/60°С, скорость печати 60 мм/с.
Напечаталось без проблем: смещения слоев и подтеков материала нет, геометрия ровная.
На следующую печать поставили тестовую модель, которая поставляется вместе с Aquila X2 на sd-карточке. Это более сложный тест с несколькими геометрическими фигурами.
Напечаталось также неплохо: геометрия соблюдена, разрывов нет, провисания под аркой отсутствуют. Единственная трудность возникла в точке слияния двух концов арки – на большой скорости сопло наезжало на материал, из-за чего возникал еле заметный смещенный слой, но удалось решить эту проблему установкой в слайсере ретракта по оси Z.
После калибровочных моделей решили тем же материалом напечатать кабель-канал для коммутации экструдера, т.к. в процессе печати кабель экструдера задевал кабель нагревательного стола.
Из-за большого количества поддержек на звеньях кабель-канала остались заметные следы, но со своей функцией справляется.
Печать PETG
В качестве модели для печати на PETG выбрали сборный механизм из шестеренок. Материал – темно-серый Bestfilament. Температура 235/80°С, скорость печати 80 мм/с.
Детали механизма напечатались ровно: нет капель переэкструзии на стенках, слои ровные. Механизм работает, все шестеренки вращаются без запинок. Единственный заметный минус печати – много нитей и следов швов на моделях. Это распространенная проблема для печати PETG, но в особенности на экструдерах с длинным ретрактом. Помочь здесь может, разве что, установка экструдера системы direct.
Печать TPU
Печатать на подобном экструдере TPU сложно, но возможно. Для этого следует подобрать скорость, при которой мягкий материал не будет заедать в подающем механизме. Попробовали напечатать мембраны для антистресс-игрушки Pop it. В качестве материала выбрали Esun eTPU-95A. Настройки печати: 230/70°С, скорость 30 мм/с. Корпус напечатали из Esun PLA+, что был и на калибровочных моделях.
И здесь Aquila X2 нас снова удивил – отлично справился с печатью eTPU-95A с первого раза. Подающий механизм не заедал пруток, разрывов и смещения слоев не наблюдается, и даже ниток по меркам печати на TPU было сравнительно немного. Что касается самого Pop it, то мембраны из eTPU-95A оказались жесткими, но с небольшим усилием Pop it можно пользоваться.
Стресс-тест
И в завершении поставили стресс-тест на 22 часа. Печатали вазу усложненной формы – выступающие ребра на поверхности вазы создают большое количество ретракта. Материал – полупрозрачный Esun PLA, настройки печати: 215/60°С, скорость 60 мм/с.
Aquila X2 с вазой справился, никаких проблем не возникло, вся геометрия соблюдена. Но в процессе печати было много нитей, что не свойственно для PLA, но, как оказалось, полупрозрачный PLA включается себя компоненты, влияющие на появление нитей, почти как на PETG. Так что заметные следы от "паутины" на вазе немного расстроили, но здесь явно был неправильно подобран материал, т.к. все модели из оранжевого PLA+ Aquila X2 на тех же настройках напечатал без нитей. В целом, Aquila X2 на длительных дистанциях показал себя достойно.
Итоги
Aquila X2 действительно сильно похож Ender-3 V2. На том же уровне выполнены комплектующие: регуляторы ремней, V-образные роликовые профили, нагревательный стол, дисплей с энкодером. Хотэнд и подающий механизм используются те же. Но есть и недочеты: слабые скобки на нагревательном столе, не самое удобное расположение коммутации хотэнда, однако все эти недочеты легко поправимы, и, пожалуй, их можно простить за стоимость Aquila X2.
Вы также можете посмотреть ВИДЕО-ОБЗОР данного принтера:
Подписывайтесь на наш Youtube-канал, чтобы не пропускать новые обзоры!
Кстати, недавно мы создали второй Youtube-канал, на котором публикуем разные лайфхаки и другую полезную информацию, связанную с 3д-печатью.
Напоминаем, что при покупке любого 3D-принтера в нашем магазине вы получите пожизненную 10% скидку на приобретение пластика для 3D-печати и фотополимерной смолы. А также бесплатную доставку приобретенного 3D-принтера в любой регион России (кроме наборов для сборки)!
Спасибо за внимание!
Наши контакты: T: 8 (800) 550-02-09 | | www.cvetmir3d.ru
Мы во Вконтакте: https://vk.com/cvetmir3d
Мы в Facebook: https://www.facebook.com/groups/cvetmir3d/
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/cvetmir3d/
Наш канал "Лайфхаки 3D-печати": https://www.youtube.com/channel/UCUv3Lk-oDMh28rKX68kUBYg
5
