IR клипса для программы Free-track
В этом текст я расскажу как с помощью 3д принтера сделать клипсу free-track для управления обзором в играх
(ИЛ-2,ARMA,Lock On)
Клипса работает в паре с инфракрасной камерой.Но так как такой камеры у меня нет,то я сделаю ее из обычной веб-камеры удалив инфракрасный фильтр (красное стеклышко)Порывшись на сайте Thingiverse.com нашел модель корпуса клипсы авторства пользователя Oteg (Felix Horvat)тут же есть схема с указанием необходимых элементов- 3 инфракрасных светодиода и сопротивление 100 ОмРаспечатал модель Для протягивания проводов пришлось просверлить отверстие в корпусе
В качестве источника питания решил использовать порт USB компьютера .После сборки проверил работоспособностьСкачал программу FREE-TRACK c сайта разработчика.Выглядит программа таким образом.После подключения клипсы и регулировки контрастности с помощью ползунка Threshold получаем на экране справа 3 белые метки с перекрестиями.На вкладке Profile настраивается чувствительность управления. Наличие электроплиты позади вас может преподнести такой сюрприз ) 'черепушка' довольно сносно реагирует на управление.
На этом видео пример использования free-track в игре ARMA3
Для эксперимента выложил на продажу устройство в различных группах ,посвященным авиасимуляторам,но никто не изъявил желания приобрести этот девайс (был комментарий 'да я такое за 60 рублей сделал :) ';)
https:...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
.jpg)
Здравствуйте, да я не думал пр...
Это больше подойдёт для встрое...
Сравнить бы ещё с Hunyuan3D, T...
