FORM 1+ Еще одно слабое место
bujanoff
12144
38
Техничка
10
FORM 1+ страдает рядом проблем , как технических так и теоретических. Рассматривать все не будем, кому интересно — знают.
Мы столкнулись со следующей «бедой», как бы на прямую к принтеру не относящейся но...может кому пригодиться.. Приобрели новую ванночку, залили смолу, провели серию печатей. На третий день печати в новой ванне снимаю деталь и.... жуть — страшный дребезг по оси Z. Так как печатал прозрачной смолой на 25 микрон (не рекомендовано) — подумал на это. Перезагрузил модель с другими установками, запустил печать и занялся другими делами.
Через некоторое время из комнатки где стоит сэлэашка раздается гадкий звук не характерный для нормальной работы устройства.
Ванную клинит в перекосе.
В ручную выравнять не удается. Гуглеш, чтение супорта и форума на официальном сайте ответа кроме как отсо.... отослать на завод не дает. Проблема оказывается очень распространённая, видимо каждый второй владелец FORM 1+ сталкивается с ней. (по разным причинам)
Ну , что делать... Отправлять в штаты - совсем не вариант.... Деваться некуда, начинаю разбирать свою «Зрелую Сову» ...
Снять верхнюю часть корпуса не дает заклинившая ванна. Точнее «Ручки» на ее фронтальной части.
Сливаем смолу
Максимально «герметизирую» все щели в области главного зеркала.
И пускаем в ход «болгарку»
Дремель за 15-20 секунд превратил изделие стоимостью в 10000 деревянных в невозвратную емкость :) Использовать можно, но эстетика не та.
После данной процедуры корпус легко сходит с пациента
И что же мы видим — внутри принтер залит смолой (на фото выше видно) благо не сильно , но тильтовый мотор по ходовому винту пролит весь. Смола начала полимиризоваться и заклинила моторчик
Виной всему оказалась микротрещина в задней части ванночки. После получения у транспортной компании просматривали на предмет целостности — все ОК. Не били, не роняли. Подозреваю производственный брак.
Все протер, помыл. Мотор снял, вал не туда ни сюда. Заказал такой же в Китае за 3759,66 рублей с быстрой доставкой (http://ru.aliexpress.com/item/35BYZ-B01pm-linear-stepper-motor-linear-stepping-motor-55N-at-100Hz/1510790060.html?adminSeq=201522224&shopNumber=418322) И пошел спать....
Утро вечера мудренее...
Шаговый разобрал, промыл, просушил, собрал, подключил к ардуинке (естественно через драйвер). Мотор на 5-ть вольт но подавал 12 вольт. РАБОТАЕТ!!!
Собрал. Запустил печать . Все ОК!
Итого: ремонт сумарно по 2м дням занял 4 часа и стоил (если не считать взятого про запас моторчика) около 70-ти рублей (стоимость резиновой груши для отсоса смолы и спирта для промывки. Ватные палочки, салфетки и одноразовые полотенца на считал...)
Резюме : Не стоит этот аппарат тех денег что за него просят.... Сегодня Миша Козенко заходил — сошлись во мнении — 40-50 тысяч рублей красная цена, даже с тройной маржой — ну 150 000 не больше.
Кстати на лазер даже охлаждение поленились поставить.
Ниже виды на электронику и гальванометры
Всем УДАЧИ!
10
