Новый набор для самостоятельной сборки 3D принтера B&R
Набор для самостоятельной сборки 3D принтера. Набор позволяет самостоятельно собрать 3D принтер на кинематике H-bot либо CoreXY, c областью печати 300x300x350mm.
Все детали выполнены из листового металла толщиной 2 мм верхняя панель из листового металла толщиной 3 мм и покрыты матовой порошковой краской темно серого цвета. Портал оси Z перемещается на четырех направляющих. Перемещение осуществляется двумя шаговыми двигателя, есть возможность использовать один двигатель, синхронизируя второй винт ремнем.
Есть возможность создать терма камеру при помощи акриловых панелей, верхние боковые отверстия, прикрываются панелью, на неё крепиться "аквариум", катушку с филаментом можно разместить внутри корпуса на задней панели.
Габариты корпуса 480x470x615 мм, стол 300x300 мм
Кинематика осей XY собирается на верхней панели, Кинематика может быть как H-bot так и CoreXY. Рельсовые направляющие 12 мм. Ремень 10 мм.
Портал оси Z имеет возможность регулировки для установки катушки с филаментом внутри корпуса.
На портал устанавливается стол 328x328 мм.
Автоматическая смена стола
Не хот...
FlashForge AD5X ---- Kiln OS
Продолжаем традицию
пока так.
А что мешает отмасштабировать....
Да именно так. 48в-12в=36в пад...
Практически отговорили от поку...
Закончил работу над паг...
