Flow calibration для принтеров с разным сочетанием Extruder+Hotend
Всем привет.
Хотел бы узнать мнение людей, которые имеют несколько принтеров с разными сочетаниями Extruder+Hotend. Речь идет не о принтерах типа BambuLab и подобных им, которые имеют встроенныу калибровку потока, а обычных серийных принтеров или самодельных.
Ситуация следующая. Имеется несколько принтеров у которых разные сочетания Extruder+Hotend. Логично и удобно использовать для нарезки моделей один слайсер - просто переключая принтеры в его меню. Для данной конкретной ситуации чтобы легче было разобраться - имеем также один материал, который используется на всех этих принтерах, например АБС конкретного производителя и цвета, скажем ESun ABS черный. Температура печати на всех принтерах тоже выставлена одинаковая.
Естественно, для каждого принтера и этого материала производится предварительная калибровка потока Flow calibration, используя различные методы. В итоге получаем что для каждого принтера значение потока для этого материала отличается. Отличаться оно может по разным причинам, прежде всего это разное сочетание Extruder+Hotend, или из-за различных настроек экструдера в прошивке и его конструкции, да даже из-за разности температур хотэнда (хотя на экране показывает одинаковую температуру, по факту она тоже может отличаться).
Ну пока материал только один запомнить или записать значения параметра Flow как-то ещё можно. Но хочется чтобы процесс переключения между принтерами был максимально автоматизированным. Тоесть выбрал принтер и материал - и настройки печати, в том числе и Flow автоматически применялись для данного принтера. По логике, параметр Flow принадлежит материалу, ведь именно под конкретный материал мы его подбираем.
Собственно вопрос: а как сделать так, чтобы при выборе материала для разных принтеров соответственно менялось и значение Flow, которое мы получили для данного принтера и материала в процессе калибровки?
Делать для каждого принтера свой набор материалов с соответствующими настройками?
Привести все сочетания Extruder+Hotend к "общему знаменателю", т.е. откалибровать в прошивке чтобы при команде подать 100 мм прутка четко подавалось именно 100 мм прутка и надеятся что в этом случае значения Flow на всех принтерах для этого материала будут одинаковыми (будут ли)?
Возможно есть ещё варианты - хотелось бы услышать. Кто как работает с разными принтерами из одного слайсера одинаковыми материалами?
Может это важно: прошивки на принтерах Клиппер, слайсер Ultimaker Cura 5.11.0.
Посмотрел параметры материалов, которые идут вместе с Cura из коробки. В настройках материала параметры потока не меняются - для любого материала и принтера поток всегда 100%. Но такого не может быть же, правильно?
Кто первый напечатает пехаль?
Если бы там еще манипулятор бы...
И во сколько по деньгам обошла...
Коллеги, приветствую. Не...
