SergeyDSI
46578
75
Личные дневники
110
Итак у меня была возможность попробовать реализовать все на базе MMU2 (1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,). У меня почти получилось!
Я даже уверен, что я близок к успешному запуску и отделяет меня от него кусок PTFE диаметром 1.9мм. Но я вижу что тут на портале очень сильный спрос на инновации. Все мнения и советы сводятся в основном к тому, что проще что то сделать иначе, сделать по другому, сделать лучше!
Поэтому я решился реализовать проект в новой кинематике! Я уже потратил много времени на разработку уникальной модели системы, которая действительно будет отличаться от всех готовых похожих решений. А главное в новой системе будут учтены все недостатки существующих систем и добавлены авторские ноухау. А именно:
  • поддержка 6 цветов (вместо 5 как у ММУ2)
  • всего 2 мотора (что позволяет запустить данную систему даже на одной плате если есть свободные драйвера шаговых двигателей)
  • быстрый старт - система не требует парковки и сразу при включении знает в каком положении она находится и готова сразу работать
  • более высокая скорость работы (как мне кажется)
  • меньшее потребление по току за счет отсутствия токов удержания моторов
  • *возможно* будет полноценный резак филамента
  • *возможно* будет система спаивания нити пластика для обеспечения неприрывной печати , не вынимая пруток
  • более низкая стоимость повторения
  • *возможно* будет разработана система буферного хранения пластика выгруженного пластика
В любом случае начало положено, необходимые запчасти едут из Китая, за это время я как раз доведу проект до ума и начну собирать.
Ну и конечно было бы нечестно, все это писать без спойлера :)
MMRU (Multi Material Russian Upgrade)  (Часть 6: Анонс новой механики)
110
