Печать двумя головами? Все возможно с водорастворимым PVA-пластиком от BestFilament.
Но для начала небольшой экскурс.
И так, из каких же материалов можно осуществлять печать растворимых поддержек?1. Оказываются такую комбинацию можно осуществить используя в качестве основного материала PLA-пластик, а поддержки из АБС. Как известно АБС растворяется в ацетоне, а PLA наоборот стоек к нему.2. Используем в качестве материала поддержек ударопрочный полистрирол HIPS. Растворяется он в веществе под названием Лимонен. Что это, где достать и почем - это отдельная история:). 3. Однако самый доступный растворитель - это вода. На сегодняшний день на рынке представлен один водорастворимый пластик PVA, как правило китайского производства по заоблачным ценам.
Мы решили сделать водорастворимый материал более доступным. Большинство российских производителей любят называть свои материалы 'по-птичьи', т.е. непонятно для потребителя. Не будем разрушать традиции... Встречайте Water-BF.
Материал имеет слегка желтоватый оттенок. Пруток жесткий и гладкий на ощупь.
Для тестов распечатали однослойный кубик. К сожалению 'отслайсился' без одной стенки... Благодарим MakerWare:))Температура плавления 230 градусов, стол 90. Толщина слоя 0.18.
Прошло 15 минут...
До последней стадии изделие пролежало в теплой воде около 2-х часов.Параметры печати материалом сопоставимы с печатью АБС пластиком. Можно печатать и на холодном столе, для этого необходимо смазать стол слоем PVA-клея.
Т.к. основное применение материала - построение поддержек, то материал будет доступен в одной цветовом исполнении 'без красителя'.
Получить более подробную информацию или осуществить предзаказ можно по нашей почте: shop@3dfil.ru
Или написав личное сообщение Михаилу Горбунову в ВК.
Предварительная цена при предзаказе 1000 руб./катушку (0.5 кг).
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Ребята реально из МИРЭА и собр...
Подскажите локальные модели дл...
