Устранение анизотропии моделей (спекание слоёв).
BalorNG
2767
Личные дневники
Меня в 3д печати интересует в первую очередь практическая применимость деталей, как замена сварке и CNC.
Главное к этому препятствие (есть материалы, которые имеют прочность на вес как у алюминия) - анизотропия из-за неидеального спекания слоёв, что сложно устранить даже с термокамерой (которой у меня нет).
Итак, наивно... или нет?
https://www.cnckitchen.com/blog/testing-the-strength-of-3d-prints-re-melted-in-salt
https://advances.sciencemag.org/content/3/6/e1700262 (ОЧЕНЬ интересно, и главное - самый быстрый и простой способ для конечного пользователя! Запихал на 5 минут в микроволновку на низкой мощности и готово!)
Насмотревшись и начитавшись, а так же поэкспериментировав самому, у меня складывается мысля что самый простой и безгеморный способ получения улучшенного интерфейса спаивания слоёв пластиков без филаментов с "космическими" (нанотрубки) покрытиями или переплавлением моделей полдня в печи (что еще требует 100 заполнения, что не всегда имеет смысл в плане прочности на вес и экономии недешёвого материала) это:
а. Двухкомпонентный филамент а-ля коаксиальный филамент от Novaprint с внешним (тонким!) слоем из карбон-наполненного пластика (в идеале нейлона), внутренним - из стеклонаполненного. Карбон так же реагирует с микроволнами как и нанорубки... правда из-за значительно большей доли наполненного пластика "переплавлена" будет значительно большая часть модели (а не 3.5%), так что как минимум в песок её зарывать придётся скорее всего, но всё равно - запекать 10 минут в микроволновке гораздо проще, чем полдня в духовке или конвекционной печи, и скорее всего внутренности останутся нетронутыми, главное чтоб модель не "осела" под собственным весом.
Задал им вопрос, будет интересно поэкспериментировать.
б. Многоматериальная печать "зеброй" по оси Z, чередование слоёв и стеклонаполненного и карбон-наполненного пластика. Смысл такой же: запекание в микроволновке, слои с карбоном плавятся и перемешиваются со слоями наполненными стеклом, получается околоидеальная спайка (не считая, конечно, неизбежной анизотропии из-за направления волокон, но тут уж ой - это проблема аналогична всем композитам).
Насчёт пункта Б: в многоматериальной печати я нуб, такое вообще реально организовать без хитрых танцев с бубном вроде парсера g-кода?
