МК8 без редуктора
avv167
3622
10
Песочница
Prusa i3 Kit
МК8 без редуктора
МК8 без редуктора
МК8 без редуктора
Решил переделать свой ZONESTAR 802 . Печать ABS шла но после каждой модели приходилось менять прижим пластика . Прижим плавился .Приобрёл в Китае 'золото-алюминиевый' МК 8 который не подошёл по креплению к каретке .Из набора поставил только прижим.
Но печать шла с пропусками виной деформированный термо барьер.
Решил переделать всю подачу ,разгрузить каретку экструдера ,двигатель подачи переместил на верх принтера.На каретке остался только нагрев.
Крепление мотора куплено в Китае ,там же тефлоновая трубка и пневмо штуцера .Ссылки на использованные части.
https://ru.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruder-for-1-75mm/32644107711.html?spm=2114.13010608.0.0.7ns7ha&aff_platform=link-c-tool&sk=uR7uBY3Rz:&cpt=1479712670390&af=DPlnKr2ATnM&afref=&cn=danil&cv=90001&dp=wO5fAYGJCa&aff_trace_key=74b596b2c16540089d79c1adfe8bff5b-1479712670390-01791-uR7uBY3Rz&detailNewVersion=&categoryId=200003886
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Aluminium-Heat-Block-for-E3D-V6-J-head-3D-Printer-RepRap-Makerbot-MK7-MK8/32644095896.html?spm=2114.13010608.0.0.7ns7ha
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-Pneumatic-Fittings-PC4-M6-Bore-4-3mm-For-4mm-PTFE-Tube-connector-Coupler-Feed-inlet/32642354092.html?spm=2114.13010608.0.0.7ns7ha
https://ru.aliexpress.com/item/RepRap-3D-Printer-M6-30mm-barrels-printer-nozzle-throat-with-Teflon-tube-1-75mm/32458022306.html?spm=2114.13010608.0.0.8giCFK
https://ru.aliexpress.com/item/3D-printer-accessories-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum/32403515287.html?spm=2114.13010608.0.0.7ch6cy
https://ru.aliexpress.com/item/Durable-Electronic-Equipment-10pcs-lot-3D-Printer-Nozzle-Mixed-Sizes-Print-Head/32718624848.html?spm=2114.13010608.0.0.7ch6cy
