Плюсы силиконового носка.
https://www.youtube.com/watch?v=QZUAr--mIUgДорогие друзья приветствую.
Пост будет про силиконовый носок. И на первый взгляд это простая вещь. Но всё же о его плюсах стоит рассказать подробно и по пунктам:
1) Защита близких деталей к экструдеру от их избыточного нагрева и последующей деформации.
2) Защита от сильного ожога при случайном контакте с разогретым экструдером.
3) Защита от налипания пластика на алюминиевый блок, что в свою очередь может непредсказуемо повлиять на печать.
4) Защита резьбовых соединений. При налипшем пластике, любая работа с резьбой на холодную или горячую будет проблематичной
5) При надетой защите, колебания температуры в разогретом экструдере будут меньшими. Колебания температуры возникают из-за работы в повторяющемся цикле включение/выключение нагрева. Силиконовая защита препятствует быстрому падению температуры в момент отключения нагрева, а следовательно, способствует более ровному потоку пластика при печати.
6) Этот пункт пересекается с предыдущим, но эффект более выраженный. Если включать обдув сопла (его так же называют обдув детали), воздушный поток может попадать так же в зону экструдера, где пластик должен оставаться в расплавленном состоянии - а это крайне нежелательно. Поэтому силиконовая защита так же препятствует сильному перепаду температуры и при включённом обдуве детали.
В итоге такая защита является крайне полезной, хотя по большей части ей не уделяется особого внимания
Единственное что хочется отметить, так это разницу в качестве - у разных производителей качество сильно отличается. На фото изделия от разных производителей. Отработали они примерно одинаковое время, около 50 часов. В итоге один практически не изменился и будет работать дальше. Второй же затвердел и потерял свою эластичность, что привело к его повреждению при снятии. Далее он использоваться не может.
Надеюсь материал оказался полезным, желаю вам всего хорошего!
Разработка ESC для BLDC. Схема. #1
Скрипт для фильтрации авторов на дэшборде моделей.
Просмотр STL в проводнике Windows как thumbnail
А самого файла ручки в доступе...
