Записи в блогах по тегу «экструдер»
CEAD предлагает высокопроизводительные экструдеры E50
news3dtoday
894
Новости
Нидерландская компания CEAD выпустила шнековый экструдер E50 для 3D-печати гранулированными термопластами и композитами на их основе с производительностью свыше 84 кг/ч.
Чистка экструдера со всеми нюансами
3Dcraft.by
2683
8
Песочница
7
Дорогие 3Д любители приветствую вас!
В этом посту мы затронем тему разборки, чистки и сборки экструдера с учётом всех нюансов. Последовательность действий описана для системы подачи пластика bowden (дальне-дистанционной)
Экструдер E3D-V6 Direct для 3D-принтера
Maylo
1 ответ
E3D-V6 Direct для tevo tarantula кто нибудь ставил такое или знает как такое провернуть ?
Плата коммутации головы – легко
Skrepka
9171
107
печатает на Ender 3
RepRap
21
В процессе разработки экструдера для принтера решил организовать подключение оборудования на "голове" с помощью платы коммутации.
В первую очередь мне вспомнилась советская книжка для начинающего радиолюбителя. Там была примерно такая картинка.
Была смоделирована такая платка для вырезания ножом:
Хоть она и была спроектирована для вырезания ножом, но на ней я тренировался травить.
Получилась она в общем-то кривовато, но свою фун...
Нужен ли direct (директ) экструдер на Ender-3?
Skrepka
5247
136
печатает на Ender 3
Личные дневники
16
Кому не интересны рассуждения и доводы – выводы в конце поста.
Тут не будут рассматриваться двухэкструдерные варианты.
Периодически наталкиваюсь в комментариях на людей, которые утверждают, о ненужности или вредности директ экструдера на Ender-3. После очередного такого спора решил написать данный пост, чтобы давать на него ссылку в случае возникновения подобных споров вновь.
На днях перебирал свой Ender-3 и раздобыл необходимый материал для да...
Проблема с flyingbear ghost 4s(втягивается назад филамент)
Tortuga75
3 ответа
Здравствуйте господа, вообщем стряслось у меня нечто странное.Недавно сломался у меня двигатель экструдера и мне пришлось заказать новый.Подключив,я обнаружил, что вместо выталкивания пластика ,он его обратно втягивает.Есть ли возможность это поменять через софт?
Чудо, не иначе
cv0l04b
11
печатает на Anycubic 4Max, Creality Ender-3 V2
11 ответов
Добрый день, коллеги!
Случилась у меня беда, не понимаю как быть, буду рад любой подсказке.
Ender 3, SKR 1.4 Turbo, родной хотэнд. Во вторник нормально себе печатал, отлично всё было. Среду простоял, в четверг начал щёлкать экструдер даже при продавливании пластика из меню.
Не отщёлкивает только если поднять двигателя ток экструдера до 1.2 ампера и температуру хотэнда до 260, что не норма.
Перебрал трижды хотэнд, пом...
Не тянет двигатель экструдера. В чем может быть дело?
DiViGion
20
печатает на Anycubic Kossel linear plus
20 ответов
Вопрос возможно нубский, но пока не вижу решения, кроме замены двигателя (что, очевидно, нежелательно).
При печати всеми пластиками, которые у меня (PLA (на 190), ABS (на 240), PETG(на 240)) - не идет подача. Как будто шаг шагового двигателя назад откатывается. Грешил на забитое сопло, но вручную подается хорошо )
Подача без упора в экструдер идет хорошо, как доходит до сопла, начинает прокручиваться.
ретракт идет хорошо
По сут...
Скрипты для калибровки шагов экструдера. Изучаем G Code на практике для начинающих и не только выпуск № 2
Санечка
1152
13
печатает на Ender 3 Pro
Личные дневники
Всем привет всем доброго времени суток и приятного чтения.
Для тех, кто не знаком с этой процедурой кратко поясню. Калибровка шагов экструдера нужна для того что бы принтер во время печати выдавливал требуемое количество пластика – не больше и не меньше. В прошивке установлено некое значение очень похожее на правду, однако лучше убедится в этом самостоятельно. На моем Ender - 3 на 300 мм прутка разница составила около 4 мм. За подробностями отсылаю вас к видео Соркина ссыл...
Игольчатый и Матричный
ski
2907
29
печатает на Hercules New
Личные дневники
5
Пост про НЕРЕКЛАМУ китайского ответа Керзону E3D ;-)
