Пятничное дерби.....или Ф-физика!
artem_nvrsk89
5288
27
Техничка
12
Ну не удержался, напишу напоследок:)
Прочитал этот пост и я почему-то для себя принял как вызов8)
Ставим цель отпечатать параллелепипед из АБС габаритами 280х40х5 мм без применения нанотехнологий за килорубли. Посмотрим вытянет ли БФ-2 такой экстрим.
По характеристикам: АБС, 0,3 слой, скорость 55 мм/сек, стенки 2 периметра, внизу 2 слоя, вверху 3 слоя, заполнение сотовое 20%, обдув 40% со второго слоя. Поехали:
С начала печати заметил, что сопло высоковато над столом, останавливать не стал, решил дать шанс в надежде на чудо:) Чуда не получилось, потихоньку углы начали отставать, а всю планку корежить. После печати и остывания планка весело отскочила и выгнулась коромыслом(то есть не углами вверх, а наоборот) довольно существенно, где-то на 5 мм. Но во время печати только поднимались углы, из-за этого покоробило сами углы и верхнюю поверхность над отслоениями.
Видно, что на первом слое нитки очень далеко друг от друга.
Ну что ж, фору я тебе давал, АБС, теперь опускаем сопло на 0,05 мм в гкоде и на том же месте с теми же настройками запускаю и ухожу, а то и так надышался. Пришел через полтора часа, планка лежит сама по себе, все углы на месте, эффект 'коромысла' около 0,5 мм.
Вот и результат:
Выводы делайте сами, товарищи:)))
P.S. В мыслях промелькнуло, что получился бы неплохой флешмоб, если бы кто-то еще взялся отстоять свои адгезивные методы по такому образчику.
12
