Адаптер с XT60H-M на Type-C F
Не так давно я приобрел замечательный паяльник TS80P, который постепенно стал вытеснять из обихода мною любимую паяльную станцию на жалах Т-12. Про него много можно говорить, но в двух словах: это техническое совершенство. И конечно же стал вопрос об аксессуарах и прочих штучках, которые могли бы его дополнить.
Решил я его подключить к Li-Po 3S аккумулятору, чтобы удобно было обходиться без подключению к электросети. Порылся в инете, переходных адаптеров таких как мне нужно было не нашел. Долго ли думаючи,.. взяв пару коннекторов,.. немного подшаманив,.. получился замечательный адаптер, которым делюсь с вами...
Здесь все просто, но некоторыми деталями я должен все же поделиться... Как выяснилось у разъемов XT60H и XT60I колпачки как бы похожи, но если не присматриваться. А у XT60I не существует мужского разъема и предназначен он для технологии Battgo, но полностью совместим со стандартом. Так вот, колпачек я взял от XT60I, а разъем XT60H. Почему? - если надумаете повторить - все станет ясно. Он лучше подходит...
Также нам понадобится гнездо Type-C М. Их не сложно найти, впрочем все ссылки где я покупаю всегда выкладываю.
На плате разъема используется только крайние контакты питания, контакты данных, что по центру, - я удалил фрезой, чтобы при пайке залить больше припоя и не устроить короткого замыкания, что привело бы к плачевным результатам. Можно срезать скальпелем...
На контактах разъема XT60H прорезал пазы толщиной 1 мм и глубиной 2.5 мм, чтобы посадить в них плату Type-C, тем самым уменьшив длину всей конструкции и придав ей жесткость.
Далее все просто, заливаем припоем, но сперва аккуратно центрируем оба разъема. Если припаять криво - не сойдутся детали вместе.
Далее в колпачке делаем прорезь между двумя отверстиями. Я использовал фрезу, но можно и скальпелем либо канцелярским ножом.
Сборка не требует клея. Просто насаживается одно на другое, по принципу телескопической удочки, или матрешки к примеру.
И готово...
Модель и ссылки как всегда здесь: https://go.like-it.link/PXOXE4
https:...
как перемотка с калибровкой мо...
