Монохромный экран для Sirius
Приветствую всех!
В этот раз, буду вести повествование об апгрейде Sirius, а точнее об установке монохромного LCD экрана. Особо сильно в теорию вдаваться не хочется, но разница в пропускной способности, благодаря чему должно снизиться время экспозиции на слой.
Начинаю работу. Забегая наперёд, на апгрейде был принтер старой версии, без бокового люка и со старой материнской платой. Отсутствие люка - просто неудобство в работе. А вот материнку пришлось заменить, прошивка под монохром может встать криво на старую материнку.
Апгрейд кит включает в себя:
крышку, на которой располагается экран и привод оси Z
сам экран
новые стойки для паралед матрицы
и стекло под дисплей.
Теперь, за работу. Берём принтер.
Снимаем с него переднюю крышку, стол и ванну.
Откручиваем ножки и снимаем нижнюю панель
Снимаем радиатор паралед матрицы
Откручиваем на корпусе винты от юсб и инетовского разъёмов, откручиваем по углам паралед матрицы 4 винта, и снимаем матрицу
На материнской плате отключаем шлейф LCD экрана
На фото старая материнка, у неё шлейф подключается изнутри. На новой материнке, шлейф отключается через люк на боковой панели.
Далее, откручиваем материнскую плату, и отключаем шлейф тач дисплея
Теперь, отключаем все разъёмы. Тем, кто не уверен в себе, советую замаркировать зелёные разъёмы, чтобы потом не перепутать.
Если на апгрейде новая версия принтера, и не требуется замена материнской платы, то кроме LCD дисплея ничего отключать не нужно.
Далее, снимаем раму крепления материнской платы, и рамы паралед матрицы, а так же, лучше заранее снять LCD экран, чтобы его не повредить (вдруг пригодится), а так же чтобы было легче вынуть крышку
Аккуратно вынимаем крышку, чтобы не повредить мотор
Берём новую крышку из набора для апгрейда
Переставляем на новую крышку крепления для ванны
Далее откручиваем мотор, ось Z, и датчик нуля
Переставляем все на новую крышку, и устанавливаем её назад в корпус
Устанавливаем раму крепления материнской платы
У кого материнка без замены, тот устанавливает назад ее. Я же беру новую материнку.
Обратите внимание! В Кит набор материнка не входит. На счёт апгрейда старых версий принтеров нужно договариваться отдельно.
В паз на лицевой стороне крышки сначала устанавливаем стекло из набора, затем сам монохромный экран.
Я по периметру проклеил все двухсторонним скотчем для приклейки экранов, чтобы надежнее держалось.
Подключаем назад все разъёмы, шлейфы, и устанавливаем материнку
Далее, из кит набора, устанавливаем новые стойки паралед матрицы.
Осталось установить саму паралед матрицу, радиатор и подключить назад юсб и инет разъёмы.
Теперь, нужно включить принтер, и установить обновлённую прошивку.
Если этого не сделать, то экран будет хаотично мигать.
Так делать не нужно!
Следующим этапом, необходимо проверить ток на входе драйвера паралед матрицы. Для этого берём мультиметр с порогом измерения постоянного тока 20А, и в разрыв подключаемся к драйверу.
Отсоединяем красный провод, его прикручиваем к щупу мультиметра, а на его место вставляем другой щуп.
Включаем на принтере проверку экрана
И измеряем ток. У меня вышло 3.12А. Используя настроечный резистор скидываем ток до 2.5А
Осталось только упаковать провода, и закрутить нижнюю панель.
Переходим к самому интересному. Для работы с новой прошивкой нужна Читу последних версий, поддерживающая формат Ctb. Так же, в настройках нужно указать новый формат поля печати
Для пробы взял желтый полимер Hardlight Hard, работу с которым описывал здесь. Напечатал тестовые кубики 3dSLA для толщины слоя 100 мкм. Поймал размер 9.99 мм.
И теперь главный результат. Заранее оговорюсь, что перед сравнением проверил ток на своём сириусе.
На моем сириусе со стандартным экраном, экспозиция для слоя 100 мкм - составила 11 сек, для этого полимера. На монохромном дисплее Для слоя 100 мкм экспозиция составила 2.4 сек!!! То есть уменьшилась в 4.5 раза. Результат превзошёл все ожидания!
Файл с челюстями напечатался на монохромном экране за 25 минут, а на стандартном примерно за 1 ч 10 мин.
Резюмируя, данный апгрейд даёт отличный результат в работе, увеличенное рабочее поле, и существенно сокращает время печати.
Всем спасибо за внимание!
И ещё раз про безопасность...
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
У меня иногда возникает чувств...
Понятно, спасибо. Да, ассистен...
Яндекс рекомендует КонтрCAD дл...
