Колеровка полимеров Hardlight ч. 3
Приветствую всех.
Продолжаю делиться результатами экспериментов по самостоятельной колеровке полимеров. Я уже делился своими результатами по окрашиванию в серый и зелёный цвет - Здесь, а так же окрашиванию в голубой цвет - Здесь. Ещё был небольшой опыт по спасению полимера чёрным цветом - Здесь.
Начну со сравнения моделей окрашенных в разные цвета. Сравнивал челюсти окрашенные в серый, голубой и желтые цвета.
Первое, на что стоит обратить внимание, изменение характеристик печати. Базовым являлся белый цвет, работающий с заданной точность при экспозиции 9 сек. для слоя 100 мкм. При колеровании экспозиция для слоя 100 мкм составила:
1. 14 сек. для серого;
2. 8 сек. для голубого;
3. 11 сек. Для желтого.
При этом, все модели получились сопоставимы по детализации, голубой вышел чуть хуже остальных. Зато интересно следующее - серый цвет, при отличной детализации очень плох в термоформовании, при снятии с него капы, внутри, на поверхности капы осталось много осколков от челюсти. Голубой и желтый цвета показали себя одинаково отлично при термоформовке - полное отсутствие осколков. Как вывод, выбор не очевиден, голубым печать идёт быстрее, но менее точно.
Если речь идёт о мастер моделях под элайнеры, я все же выберу голубой цвет, в пользу скорости.
Теперь подробнее о жёлтом цвете. Колеровал пигментами Hardlight, взял 16 капель желтого и 2 капли мадженты на литр белого полимера.
В реальности цвет более желтый, просто камера телефона корректирует оттенок из-за освещения.
Цвет, где-то вот такой.
При подборе режимов выявилась интересная деталь, при печати кубика 3dSLA слоем 100 мкм, в диапазоне от 7 до 10 секунд размер не менялся совершенно, составляя 9.96 мм. При печати на 11 секундах размер составил 10.04 мм, и с дальнейшем увеличением экспозиции стал монотонно расти. Выбор оптимального времени, скорее верхняя граница диапазона, чтобы деталь была прочнее.
Кубик слоем 100 мкм выглядит так
Слоем 50 мкм можно добиться результатов получше, особенно если не полениться продуть модель после отмывки.
Ну и теперь, немного результатов печати.
Всем спасибо за внимание!
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
У меня иногда возникает чувств...
Понятно, спасибо. Да, ассистен...
Яндекс рекомендует КонтрCAD дл...
