Выкидываем лишние шарики и ролики с оси Z, оставляем только винт, муфту и шаговый двигатель
На моём принтере на оси Z установлен шаговый двигатель, совмещенный с винтом и это удобно – проще центрировать винт относительно валов и находить виновников вобблинга. Разбирал как-то этот шаговик для обслуживания – промывал подшипники и набивал смазкой, подтягивал снизу шаговика резьбовую муфту (она бывает и сверху), которая выбирает люфт. Шаговик у меня на 30 Ом при токе 0.4А и мне подумалось, что уже скоро придется менять его и винт (они хорошо потрудились за несколько лет). Ставить подобный не буду (но на али есть), а поставлю обычный с муфтой и винтом из накопившихся запасов.
Время от времени читаю, что обязательно в муфту надо шарик ставить или городить целую систему с упорным подшипником, так как в шаговом двигателе внизу установлена пружинная шайба и поэтому винт Z гуляет по высоте.
Это меня не устраивает и я решил впоследствии поставить просто муфту (правильную) и перебрать шаговик. Вернее разобрать и собрать не так.
Да, это опасно, вредно, улетучивается магнитная энергия и белый дым, после чего шаговик будет НЕработать как НЕнадо. Бред: много раз разбирал, один раз даже зажимал ротор в тиски и отогнул крайние пластины так, что они стали задевать за статор (хотел винт вытащить – он на клею). Молоток и напильник всё выровняли – шаговик трудится до сих пор. Главное – перебирать на чистом столе, не допуская попадания металлической стружки и мусора вовнутрь. Разбирать просто, подшипники снимаются руками. При сборке винты затягивать крест-накрест. А заодно и подшипники проверить: если шуршат - менять (на али номер 698Z, в поиске 32958107921 (пример какие нужны).
Так и что? А то, что после разборки и сборки наоборот шаговику на оси Z не нужен будет упор в виде шарика в муфте или опорного подшипника - он сам будет упорным подшипником. А пружинная шайба переместится наверх. Дел-то: переставить местами две пластиковые втулки и пружинную шайбу. И даже можно забыть об этом – шаговик сможет трудиться в любом месте 3D принтера – там упоры не нужны.
Ну и картинки для любознательных и рисковых парней, не боящихся что-то сделать или сломать.
Ender за 3к с Авито продолжение
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
https://www.reddit.com/r/Craft...
От $7 до 40. Вазы и шишки 7, д...
Спасибо. Глаза боятся - принте...
