Записи в блогах по тегу «ось Z»
Винты с шагом 8мм не очень хороши для точной печати?
TYU TYU
6425
78
печатает на ZAV-mini
Техничка
23
Для затравки фото с конечным результатом.
Собрав очередной принтер H-bot я решил заморочиться с качеством печати.
В первую очередь бросался дефект поверхности в виде рандомно выпирающих слоёв.
Ниже на фото пример проблемы, видно только под определённым углом падения света. Отсутствие повторяемости проблемы говорило что дело не в механике, если бы что-то заедало то наверное был бы повторяющийся рисунок от экземпляра к экземпляру....
Странный дефект печати, по Z не поднимается должным образом
masyan
14
14 ответов
Здравствуйте друзья. Никак не могу решить проблемы с печатью. У меня Anet E10.
1ый вопрос:
Допустим, печатаю какой либо корпус. Дно корпуса как раз печатает с дефектом, а стеки когда дно заканчивается начинает печатать нормально.
Думал переэкструзия, но нет. Перегрев, та тоже вроде нет. Уменьшал температуры, ничего. Пробовал ABS и PETG одинаковый дефект.
Потом заметил что шаг по оси Z не поднимается должным образом. в .gcode сто...
Борьба с концевиком или как я пришел к Холлу
misterion
5910
23
печатает на RepRap
Техничка
7
Привет всем читателям! Решил написать пост про использование датчика холла в качестве концевика Z, временем можно сказать не тестировал, поставил только 2 дня назад и проблем пока что не выявлено.
А теперь расписываю! Стоял у меня на обычном репрапе обычный механический концевик и я столкнулся с проблемой того что все таки первый слой ложится не одинаково от печати к печати (долго говорил себе что я криворукий, а не датчик) и вот, одной скучной ночью решил попробовать что то дру...
Longer lk4 pro\Alfawise U30 pro продолжение. Настройка Z, замена вентиляторов, обдув.
leost1980
2385
печатает на Creality Ender-2 Mini, Alfawise U30
Личные дневники
Итак, в первой части писал про главные недостатки из коробки - шум вентиляторов, стекло кривоватое и планирвал замену обдува на  двутурбинный.
Там же писал что первая пробная печать выявили недостаток - погрешность по Z в распечатках - высота детали получалась на 0.5мм ниже.
Итак, Ось Z
Вспомнив про видео ЧучиТВ по настройке Z, пересобрал тщательнее Z, т.к. она колбасилась, что видно было по ее концу , что сделал:
1. Учитыв...
Ulti Steel от компании Ivilol. Сборка продолжается. Часть 2. Сборка оси Z.
Dark_Sarmat
853
печатает на UlTi Steel
Личные дневники
-3
Сборка 3д принтера Ulti Steel продолжается. На этот раз займемся осью Z. Ничего сложного, но как всегда есть свои нюансы :)
Кому интересно, смотрите видео.
Ну и естественно, не забываем ставить лайк и подписываться на канал :) Это еще не конец.
"Вытягивание" модели
dededDY
печатает на Hercules 2018, Magnum Creative 2 UNI
3 ответа
Здравствуйте уважаемые, имеем следующее:Magnum Craleative 2 UNI, калибровочный куб 20мм. Печать PLA стол-60, экструдер -210, Слайсер Repetier-Host v1.5.6 с родными профилями под печать, сопло родное, комплектное. Печать идеальна(для меня), за исключением одного, размеры напечатанного куба 20х20х26. Т.е. мы имеем явный косяк по оси Z. Не первая модель, которая "вытягивается" вверх. Прошу помощи у гуру. Заранее спасибо.
«WANHAO Duplicator i3» регулируемый энд стоп оси Z. Итоги использования после 7000 метров филамента.
Piterxxx
1286
печатает на WANHAO Duplicator i3
Личные дневники
Доброго здравия, уважаемые коллеги! Использую свой принтер как радиолюбитель, реже для работы. «WANHAO Duplicator i3» имею уже 4 года. Общее впечатление - для моих целей удовлетворительное. Сначала о минусах. Плата мелзи работает хорошо. Сбои и остановки (зависания) при печати с карты памяти - никогда. Выгорел разъем питания нагревателя стола. Пришлось добавить два семисторных модуля включения нагрева стола и экструдера. Это проблему решило. Заводская прошивка хорошая, менять  не рискую т.к...
Оптический концевик оси Z
NeleGal-38
2786
20
Личные дневники
8
Наверное все сталкивались с проблемой регулировки стола. После замены сопла, перемещении принтера, и в многих других случаях приходится заново настраивать стол. Да и сам принцип работы концевика оси Z оставляет желать лучшего. В большинстве принтеров он срабатывает при приближении площадки (оси Z) на которой находится стол, что есть не логично, так как нам нужно точное расстояние от конца сопла до рабочей поверхности стола. Пробовал китайский BlTouch, за неделю использования понял что он не спос...
Ender 3 и wi-fi и Bluetooth, калибровка стола, вторая ось Z
TGOdessa
6
печатает на Ender 3
6 ответов
Первый пост на сайте. Вопрос будет касаться известного принтера Эндер 3.
1. Не успев купить принтер я уже задумался об его апгрейде очень загорелся покупкой вот такой платы BIGTREETECH SKR V1.4 https://aliexpress.ru/item/4000480076135.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6a8c3c00CIuNDv&mp=1
В данном лоте в комплекте можно купить wi-fi и Bluetooth модули но я вообще не понимаю для чего они и как с ними работать. Про Bluetooth написано что я смогу с ним обновляться п...
Когда Z стоит колом
gammer
4000
48
печатает на EOS M 100, ProX 500
Техничка
24
История такова: здесь на ресурсе, разжился SLA/DLP принтером б/у. За вполне приятный прайс.
Стал я на нем печатать всякое. И радоваться. Среди всех моих рабочих и домашних принтеров это был первый фотополимерник подвластный лично мне.
Сразу подумал- сколько я на себя офигенного серебриЩЩА отолью!… Но, со временем стал удручаться китайской сборке… Нет, скорее в доску китайской сборке. И особливо дебильной конструкции каретки с роликами и эксцентриком. У кого тако...
