Универсальный клей для стола из БФ2 - новый народный рецепт
Mr.Bin
6100
32
Личные дневники
Закончился у меня клей для стола, намешанный из БФ2 и изопропилового спирта в пропорции 1:5. Под руками оказался только ацетон - намешал с ним небольшую порцию 50 мл. Печатал на нём некоторое время. Свойства сохранились, претензий нет. Но вот только вонь при нагреве отвратная. Израсходовал, намешал еще порцию, но с растворителем 646. Претензий меньше, запах вполне нормальный. Так и остановился на этом рецепте.  Такой состав доступнее и дешевле. Даже в больших городах изопропиловый спирт продается не везде и достаточно дорого.
Такой клей держит намертво даже большие изделия из ABS и PETG, а при остывании деталь отщелкивается от стекла. Главное - не отковыривать её раньше времени. Если хочу быстрее - ставлю стекло перед вентилятором. А от ABS джуса я давно отказался из-за вони и недолгого хранения. Со временем ABS выпадает в джусе в осадок и свойства теряются. Да и цвет надо подбирать под изделия.
Вопрос: зачем мне столько клея? Ответ: мне нужна красивая глянцевая поверхность изделий, поэтому стекло мою часто и наношу 2 слоя клея. Так-то его надолго хватает, если даже нечасто наносить новый слой поверх старого. Только потом стекло отскабливать приходится от пригоревшего клея.
